Обработка нажатия на ссылку (скриплеты)
Здравствуйте, есть JavaScript который отвечает за действие при нажатии на соответствующую ссылку. Проблема: как сделать так, чтобы при нажатии на 1-ую ссылку делалось ТОЛЬКО: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. а если на вторую - ТОЛЬКО: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Вот скрипт: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 11.05.2012, 19:53:20 |
Evgeniy_Aleksandrovich, Здесь нужно некоторые данные с client- side фоново передать на server- side, а там уже обеспечить соответствующую логику if... else .... - см. http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/wa-ajaxintro1/] Ajax ... |
| 11.05.2012, 22:16:28 |
А можно ли как то так сделать ?! : т.е. каждый обработчик задает свое значение параметру Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. а потом этот "value" передать на серверную часть Код: java 1. 2. 3. Но тут проблема: как присвоить int str значение value ? ... |
| 11.05.2012, 22:45:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131819]: |
47ms |
44ms |
| others: | 412ms |
| total: | 549ms |
