Вызов excel макроса из java кода
На java есть код, который создает excel файл. Затем в этом файле надо создать pivot tables, т.к. не знаю как это сделать из java, записал макрос и вызываю его вручную, после того, как файл создан. Хотелось бы полностью автоматизировать этот процесс. Для этого надо как-то вызывать макрос из java кода. Может кто-нибудь подскажет, как это сделать. ... |
| 12.05.2012, 22:22:33 |
rus_sunДля этого надо как-то вызывать макрос из java кода. В какой среде будет работать макрос? Если это ms excel под виндой, то vba код можно переписать практически на любом другом языке включая джаву подцепившись к экселю как к com серверу. Если без понятия что такое com сервер лучше на нативном и вызывать через jni. http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=799434&msg=12149905 Как это будет работать под линуксом (вайном) большой вопрос - 98% что никак (предположение). Под маком 100% - никак (аналогично). Коннект java -> open office, думаю возможен. (По крайней мере ничто не мешает использовать его библиотеки) Но работают-ли там макросы от микрософтовского офиса и на сколько похожи api тоже большой вопрос. ... |
| 12.05.2012, 23:16:41 |
Если можно запустить excel.exe (любую другую программу) с параметрами указывающими на файл макроса который нужно выполнить. (или просто его имя; не важно что) Такую строку из джавы можно отправить в ОС на выполнение. Однако при таком подходе из джавы нельзя будет закрыть ексель. (да и вообще никак им управлять) ... |
| 12.05.2012, 23:25:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131808]: |
29ms |
57ms |
74ms |
| others: | 374ms |
| total: | 589ms |
