Проблема с JSON
Кто как борется с дюймами и другими двойными ковычками в JSON? Вот к примеру: jab{"id":"30" X 50"","displayName":"30" X 50""} Использую import com.google.gson.JsonArray; import com.google.gson.JsonElement; import com.google.gson.JsonObject; import com.google.gson.JsonParser; Обламывается соответственно там (в парсере): JsonParser parser = new JsonParser(); je = parser.parse(jsonText).getAsJsonObject(); Может есть стандартные способы решения таких вопросов? ... |
| 11.05.2012, 17:14:08 |
Проблема с JSON
Надо побить того кто такой JSON прислал. Парсер не виноват. Тот кто сформировал JSON должен был заэскейпить данные. Обратным слэшом, вроде. ... |
| 11.05.2012, 17:23:32 |
Проблема с JSON
Я не могу побить автора. Руки коротки. :) ... |
| 11.05.2012, 17:29:00 |
Проблема с JSON
jabЯ не могу побить автора. Руки коротки. :) Это не валидный JSON. Должно быть что-то такое. {"id":"30\" X 50\"","displayName":"30\" X 50\""} Как это можно забороть вообще? Выкидывайте исключение, что формат не валидный. :) ... |
| 11.05.2012, 17:32:59 |
Проблема с JSON
Тогда конкретно для этого примера с дюймами можно попробовать так: String jsonText = docj.text().replaceAll("([0-9]+)\"", "$1\\\""); Но что-то не заменят. По идее должно работать. Чот не то сделал видно. ... |
| 11.05.2012, 17:57:50 |
Проблема с JSON
jabТогда конкретно для этого примера с дюймами можно попробовать так: String jsonText = docj.text().replaceAll("([0-9]+)\"", "$1\\\""); Но что-то не заменят. По идее должно работать. Чот не то сделал видно. Направление, конечно, интересное. Но надо же как-то и валидные кавычки пропустить. Иначе он все числовые значения тоже заэскейпит. ... |
| 11.05.2012, 18:00:51 |
Проблема с JSON
Вы точно не с той стороны копаете. Кто вам этот JSON присылает? GWT? ... |
| 11.05.2012, 18:01:54 |
Проблема с JSON
Чтоб числовое значение не заэскейпить, нужно немного подправить регулярку. А также он не хочет заменять в реплэйсе \\\ такую конструкцию, но мы пойдем другим путем %22. Вот новый вариант String jsonText = docj.text().replaceAll("([0-9]+)\"([^,])", "$1$2%22"); ... |
| 11.05.2012, 18:31:04 |
Проблема с JSON
Мм.. опечатался вместо "$1$2%22" надо "$1%22$2" тогда будет {"id":"30%22 X 50%22","displayName":"30%22 X 50%22"} ... |
| 11.05.2012, 19:03:39 |
Проблема с JSON
BlazkowiczВы точно не с той стороны копаете. Кто вам этот JSON присылает? GWT? Нет определенного человека. Перд мной стоит задача парсить разные сайты. Иногда встречаются вот такие вот JSON уродские. Но нужно всеравно распарсить. Методов воздействия на авторов сайтов нет. ... |
| 11.05.2012, 19:38:35 |
Проблема с JSON
jabBlazkowiczВы точно не с той стороны копаете. Кто вам этот JSON присылает? GWT? Нет определенного человека. Перд мной стоит задача парсить разные сайты. Иногда встречаются вот такие вот JSON уродские. Но нужно всеравно распарсить. Методов воздействия на авторов сайтов нет. ДА! Обожаю интернет! Там такого можно встретить, что закачаешься. А такое часто встречается? Может это библиотека какая-нибудь генерит и можно прогуглить как она работает? ... |
| 11.05.2012, 19:59:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131805]: |
25ms |
72ms |
81ms |
| others: | 372ms |
| total: | 613ms |
