Spring MVC + Spring Security
Подскажите люди как выполнить следующую задачу или в какую сторону рыть: Есть форма с данными на сохранение в которой стоит ограничение ROLE_ADMIN после нажатия на сохранить перенаправляет на страницу авторизации ЭТОТ МОМЕНТ РАБОТАЕТ Далее после авторизации необходимо перенаправить пользователя обратно на форму его сообщения т.е. продолжить работу дальше. ВОТ ТУТ НЕ МОГУ ПОНЯТЬ КАК ЖЕ СДЕЛАТЬ но предполагаю что нужно рыть в сторону WebFlow? Есть ли другие пути решения данной задачи? ... |
| 14.05.2012, 13:43:08 |
griefт.е. продолжить работу дальше вот это расшифруйте, т.к. в общем случае сохранять состояния при переходе с урла\формы\окна на другой рессурс нет необходимости. ______________________________________________ "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще". © А. Эйнштейн. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 14.05.2012, 14:00:29 |
ох сори за безграмотное написание.... сохранить состояние формы и вернуться на нее после авторизации, в данный момент после авторизации происходит редирект на index.htm Код: java 1. ... |
| 14.05.2012, 15:10:51 |
Варианта всего два. Либо сохранить форму в сессии. В SpringMVC одной аннотацией делается. А потом после логина, вычитать значения. Либо форму передать на страницу логина, что сложнее, но лучше, так как не авторизованые пользователи не смогут что попало писать в сессию. Передать можно get параметром, или в скрытое поле поместить target url и данные в закодированом виде. ... |
| 14.05.2012, 15:22:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131804]: |
60ms |
83ms |
| others: | 349ms |
| total: | 564ms |
