Алгоритмы и библиотеки реализующие сравнение строк и текстов на похожесть
Всем доброго времени суток! Подскажите, какие существуют известные алгоритмы (возможно их реализации на Java) выполняющие проверку строк на похожесть? Или выявлять опечатки? Вообще исходная задача примерно следующая, есть некий набор данных, которые надо себе загружать, при этом известно, что некоторые поля, которые явно являются справочными (и его нужно вести) вводятся пользователями в ручную, как следствие в них могут быть опечатки, которые хотелось бы выявлять и бороться с ними. ... |
| 14.05.2012, 14:01:53 |
Так сравнивать надо текст, или таки отдельные слова? Если слова, то вроде просто. Словарь, отсортировать по частоте. И по нему искать. Без ошибок. Потом с одной ошибкой. И т.д. ... |
| 14.05.2012, 14:22:52 |
just_vladimir, lucene смотрите. ... |
| 14.05.2012, 14:23:44 |
BlazkowiczТак сравнивать надо текст, или таки отдельные слова? Если слова, то вроде просто. Словарь, отсортировать по частоте. И по нему искать. Без ошибок. Потом с одной ошибкой. И т.д. Обычно слова, словосочетания, ограничение сверху не более чем предложение. ... |
| 14.05.2012, 14:33:52 |
Leonidvjust_vladimir, lucene смотрите. Вроде как не совсем то, чего бы хотелось. ... |
| 14.05.2012, 14:37:38 |
А вообще что то подобное видимо нужно http://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein_distance ... |
| 14.05.2012, 14:42:27 |
just_vladimirА вообще что то подобное видимо нужно http://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein_distance Да-да-да.. сидел щас вот мучительно вспоминал название, спасибо что облегчили мою участь ))) ... |
| 14.05.2012, 14:45:53 |
just_vladimirLeonidvjust_vladimir, lucene смотрите. Вроде как не совсем то, чего бы хотелось. Если правильно использовать, будет. http://wiki.apache.org/lucene-java/SpellChecker ... |
| 14.05.2012, 15:10:32 |
Еще должна быть связка между java и стандартными линуксовыми spell checker'ами. Можно через Eclipse на нее выйти. ... |
| 14.05.2012, 15:14:52 |
Leonidv, спасибо, за подсказки и за нужную часть от lucene, буду копать и в этих направлениях. ... |
| 14.05.2012, 15:23:35 |
http://stackoverflow.com/questions/559510/looking-for-java-spell-checker-library - посмотрите еще здесь. ... |
| 14.05.2012, 15:35:15 |
just_vladimir, ищи функцию "Расстояние Дамерау-Левинштейна". ... |
| 14.05.2012, 18:30:06 |
Библиотека Apache coommons-lang, класс StringUtils, там есть LevenshteinDistance и др. Также в commons-codec есть классы для фонетики (но вроде как для английского). ... |
| 15.05.2012, 16:02:55 |
Joe R, Вот только не понятно, относительно чего считать похожесть слов. Должен быть некий словарь, с которым сравнивают. ... |
| 15.05.2012, 16:25:45 |
Да. Дороговато выходит. Сравнивать всё-со-всем. Код: java 1. 2. 3. Код: java 1. 2. 3. Наверное должен быть какой-то индекс универсального справочника. ... |
| 15.05.2012, 16:30:58 |
И правд непонятно. Даже по первой букве, в общем-то, не выбрать слово. Хэш суммы тоже не посчитать. http://norvig.com/spell-correct.html - stackoverlfow сюда кинул. Там есть реализация на java. Сам не разбирался, только ссылку нашел. ... |
| 15.05.2012, 16:54:14 |
Да думаю не так уж и много, если размерность справочника N, то сначала группируем до уникальных записей, получаем число примерно того же порядка, что и N, ну а дальше сравнение каждый с каждым уже O(n^2), и дальше если у двух групп расстояние меньше заданного, то выполняем коррекцию меньше группы до большей. ... |
| 15.05.2012, 17:24:15 |
just_vladimirДа думаю не так уж и много, если размерность справочника N, то сначала группируем до уникальных записей, получаем число примерно того же порядка, что и N, ну а дальше сравнение каждый с каждым уже O(n^2), и дальше если у двух групп расстояние меньше заданного, то выполняем коррекцию меньше группы до большей. предполагаем, что в данных правильных вариантов всё таки больше, чем неправильных :) ... |
| 15.05.2012, 17:26:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131794]: |
28ms |
56ms |
93ms |
| others: | 382ms |
| total: | 612ms |
