Win7 проблема соединения с локальным хостом
Добрый день! Делаю вызов RMI с клиента ("толстый") на сервер jboss, расположенный локально. Так и пишу- localhost. И получаю ошибку. В чём может быть дело? Кошмарского и бредмауэр выключил нафиг. Win7 64бит максимальная, JDK 1.6.32 x64, jboss 6.1.0 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2012, 09:22:36 |
Попробуй 127.0.0.1 ... |
| 16.05.2012, 09:59:05 |
Добрый день, avp.mk! > Попробуй 127.0.0.1 Та ж ошибка. Я, оказывается, при старте жбосса проглядел ошибку. И в админконсоле на дереве у элемента "Service Binding Manager" стоит красный крест и Status:Unavailable В его конфиге: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И ошибка из лога: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2012, 10:11:07 |
GKS_Samara[src]port out of range:-1 ... (Кроме хоста хочет ещё порт.) ... |
| 16.05.2012, 10:29:46 |
Добрый день, avp.mk! >> Код: sql 1. > ... (Кроме хоста хочет ещё порт.) В логах его нет. В конфигах всё завязано только на локалхост (ноут готовится для демонстрации и сети может не быть вообще). Да, собственно, конфиги стандартные по сетевым вещам- добавлял только JMS-конфигурацию (JMS- клиент, кстати, работает), jdbc (на локалхост), авторизацию (на jdbc). -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2012, 10:34:39 |
GKS_Samara, У вас заработало всё? P.S. localhost я тоже хостом называю) P.S.S. О нём и речь. ... |
| 16.05.2012, 10:54:48 |
Добрый день, avp.mk! > ... (Кроме хоста хочет ещё порт.) Ой, я бред ответил в прошлый раз. В общем- провёл эксперемент. Взял чистый дистрибутив 6.1.0. Вообще ничего не менял в настройках. Стартует (run -b 0.0.0.0) хорошо, без варнингов и ошибок Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Далее открываю админку http://localhost:8080/ выбираю "Administration Console" и как только логинюсь- сразу ошибки в логах Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2012, 12:24:50 |
Ну всё та же проблема - не указан порт (tcp) (сокета)... ... |
| 16.05.2012, 12:34:26 |
Добрый день, avp.mk! > Ну всё та же проблема - не указан порт (tcp) (сокета)... Та же ошибка на эталонном жбоссе. Подробности я вынес в тему "Win7 x64 - проблема старта "эталонного" JBoss" -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2012, 15:00:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131785]: |
370ms |
58ms |
| others: | 350ms |
| total: | 851ms |
