Win7 x64 - проблема старта "эталонного" JBoss
Добрый день! Поскольку заголовок "Win7 проблема соединения с локальным хостом" перестал соответствовать сути проблемы, начну новую тему :) Комп - Dell System Inspiron N7110 Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 2001 МГц, ядер: 4 Версия BIOS Dell Inc. A05, 19.05.2011 Версия SMBIOS 2.6 Взял чистый дистрибутив jboss 6.1.0. Вообще ничего не менял в настройках. Стартует (run.bat) хорошо, без варнингов и ошибок Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Далее открываю админку http://localhost:8080/ выбираю "Administration Console" и как только логинюсь- сразу ошибки в логах Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2012, 12:32:12 |
Добрый день! > Стартует (run.bat) хорошо, без варнингов и ошибок Вру- нашёл варнинги. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Гугль посоветовал сделать замену socket://${jboss.bind.address}:${port} на socket://${hostforurl}:${port} в ejb3-connectors-jboss-beans.xml Но я этого сделать не могу- у меня уже используется hostforurl. Чтение http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt тоже не принесло просветление. IPv6 на всякий случай вырубил на карте, DNS настроил. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2012, 14:48:36 |
Добрый день! Дело оказалось в том, что при "наьбивке" софтом один неумный человек (его счастье, что он уволился) сделал у компа "полное имя" с подчёркиванием (тот самый DELL_INSPIRON). И оно не соответствует RFC-2396. Вот всему софту пофиг, а гордый JBOSS не может работать с EJB по RMI. Причём всё остальное работает. Поменял имя- всё прошло. Не ожидал я засады с этой стороны, не ожидал :( -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2012, 15:42:30 |
круто ... |
| 16.05.2012, 17:32:29 |
grasoff.netкрутов том смысле, что я хотел сказать, что это из-за имени компа - было как-то похожее но подумал, что я параноик :) и решил промолчать про несоответствия 2396 не слышал вообще в общем-то, и про сам 2396 тоже :) ... |
| 16.05.2012, 17:34:05 |
Добрый день, grasoff.net! > круто > > в том смысле, что я хотел сказать, что это из-за имени компа - было > как-то похожее > но подумал, что я параноик :) и решил промолчать > про несоответствия 2396 не слышал вообще > в общем-то, и про сам 2396 тоже :) Вообще винда при установке ругается, мол "старые программы из DOS'а не понимают подчёркивание". Так что как оно попало в имя- дело темное. Кто ноут настраивал- уволился уже. Его начальник про запрет _ в RFC знает и несколько раз говорил это не использовать. Видимо, этот ноут раньше установили (и явовский код, который коннектился только через JMS к жбоссу и который вообще web-приложение в нём демонстрировались без проблем). Я, если честно, RFC не прочитал весь- он длинный и нудный- скорее догадался, а потом мне подтвердили сетевеки. В общем- неожиданный исход... -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2012, 17:54:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131782]: |
30ms |
52ms |
49ms |
| others: | 343ms |
| total: | 510ms |
