Постоянно отваливается соединение с базой
При работе с базой постоянно вываливается ошибка: Код: java 1. 2. нашла в нете статьи как это решается в случае с хибернайтом, а вот как с Код: java 1. не нашла. вот такой файл конфигурации у меня: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. как это исправить, подскажите пожалуйста. спасибо ... |
| 17.05.2012, 12:57:09 |
JulTнашла в нете статьи как это решается в случае с хибернайтом И что там пишут? ... |
| 17.05.2012, 13:02:02 |
Попробуйте настроить получение connection через пул А в пуле уже можно выставить настройку какую нибудь вроде max_idle_timeout ... |
| 17.05.2012, 13:05:15 |
BlazkowiczJulTнашла в нете статьи как это решается в случае с хибернайтом И что там пишут? ну вот например пишут добавить параметр: Код: java 1. добавила Код: java 1. не помогает ... |
| 17.05.2012, 13:16:10 |
забыл никПопробуйте настроить получение connection через пул А в пуле уже можно выставить настройку какую нибудь вроде max_idle_timeout +1 Плохо к БД без пула подключаться. ... |
| 17.05.2012, 13:26:06 |
Leonidv+1 Плохо к БД без пула подключаться. Я уверен что toplink по-умолчанию какую-то реализацию пула предоставляет. Другое дело что там может не быть нужных настроек и тогда проще перейти на другую реализацию. Вообще JulT я бы посоветовал вынести настройки базы из приложения в JNDI DataSource сервера. Это очень экономит время при деплойменте новых версий на разные сервера. ... |
| 17.05.2012, 13:35:33 |
BlazkowiczLeonidv+1 Плохо к БД без пула подключаться. Я уверен что toplink по-умолчанию какую-то реализацию пула предоставляет. Другое дело что там может не быть нужных настроек и тогда проще перейти на другую реализацию. Вообще JulT я бы посоветовал вынести настройки базы из приложения в JNDI DataSource сервера. Это очень экономит время при деплойменте новых версий на разные сервера. а как мне настраивать эту базу, она на хостинге где-то крутится, к настройке у меня доступа нет ... |
| 17.05.2012, 13:46:33 |
JulTа как мне настраивать эту базу, она на хостинге где-то крутится, к настройке у меня доступа нет Зависит от того что за хостинг. База ведь тоже на хостинге? Апп сервер на хостинге, вы же деплоите туда как-то? ... |
| 17.05.2012, 13:52:41 |
Вот тут пишут что встроеный пул топлинка пересоздавать, вроде, досих пор не умеет http://java.net/jira/browse/GLASSFISH-3504 ... |
| 17.05.2012, 13:53:57 |
BlazkowiczJulTа как мне настраивать эту базу, она на хостинге где-то крутится, к настройке у меня доступа нет Зависит от того что за хостинг. База ведь тоже на хостинге? Апп сервер на хостинге, вы же деплоите туда как-то? там админка где можно пару галочек нажать и все, и дамп залить(вылить) в виде sql скрипта ... |
| 17.05.2012, 13:58:17 |
BlazkowiczВот тут пишут что встроеный пул топлинка пересоздавать, вроде, досих пор не умеет http://java.net/jira/browse/GLASSFISH-3504 блииииииин, а что же делать тогда? ... |
| 17.05.2012, 13:58:48 |
JulTBlazkowiczВот тут пишут что встроеный пул топлинка пересоздавать, вроде, досих пор не умеет http://java.net/jira/browse/GLASSFISH-3504 блииииииин, а что же делать тогда? само по себе отваливаться не должно. Сеть что-ли плохая? ... |
| 17.05.2012, 14:01:21 |
JulTблииииииин, а что же делать тогда? Засунуть пул в своё приложение и прикрутить к toplink http://stackoverflow.com/a/2636613 ... |
| 17.05.2012, 14:11:55 |
Petro123само по себе отваливаться не должно. Сеть что-ли плохая? MySQL пришивает неактивные соединения по таймауту. ... |
| 17.05.2012, 14:12:43 |
BlazkowiczPetro123само по себе отваливаться не должно. Сеть что-ли плохая? MySQL пришивает неактивные соединения по таймауту.авторПо умолчанию сервер закрывает соединение по прошествии 8 часов бездействия. Можно изменить лимит времени, установив при запуске mysqld переменную wait_timeout. ? может дело не в сервере, а в топлинке? Я о нём много слышал плохого. ... |
| 17.05.2012, 14:35:41 |
Petro123может дело не в сервере, а в топлинке? Я о нём много слышал плохого. Не похоже. ... |
| 17.05.2012, 14:40:32 |
JulTа как мне настраивать эту базу, она на хостинге где-то крутится, к настройке у меня доступа нет База тут не причем. Это можно сделать в сервере приложений (glassfish, tomcat, ...) ... |
| 17.05.2012, 14:59:50 |
Leonidv, Tomcat не сервер приложений. Читать как glassfish, jboss. ... |
| 17.05.2012, 16:03:16 |
LeonidvJulTа как мне настраивать эту базу, она на хостинге где-то крутится, к настройке у меня доступа нет База тут не причем. Это можно сделать в сервере приложений (glassfish, tomcat, ...) у меня обычное десктопное приложение, никакого томката и глассфиша нет ... |
| 17.05.2012, 16:03:59 |
JulTу меня обычное десктопное приложение, никакого томката и глассфиша нет десктопное приложение, которое работает на хостинге? Или как? ... |
| 17.05.2012, 16:11:34 |
JulT, создай соединение в десктоп = 5 минут. Потом не трогай его 5 часов. И проверь, рвётся ли соединение после простоя и почему. ... |
| 17.05.2012, 16:19:35 |
Petro123JulT, создай соединение в десктоп = 5 минут. Потом не трогай его 5 часов. И проверь, рвётся ли соединение после простоя и почему. MySQL рвет соединение. Хостеры его любят в том числе и за это. ... |
| 17.05.2012, 16:28:35 |
LeonidvPetro123JulT, создай соединение в десктоп = 5 минут. Потом не трогай его 5 часов. И проверь, рвётся ли соединение после простоя и почему. MySQL рвет соединение. Хостеры его любят в том числе и за это. мы программисты или ОБС? Что "говорят", я уже понял. Меня интересует КОНКРЕТНО - когда, что, и с какой ОШИБКОЙ. ... |
| 17.05.2012, 16:44:16 |
JulT Код: java 1. Код: java 1. 2. + Код: xml 1. ... |
| 17.05.2012, 16:58:06 |
BlazkowiczJulTу меня обычное десктопное приложение, никакого томката и глассфиша нет десктопное приложение, которое работает на хостинге? Или как? нет, приложение стоит у меня, хостинг вообще удаленный, на нем стоит майСкул. короче скачала я c3p0 создала пул: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. а что делать дальше, как мне теперь это с топлинком связать не пойму, что прописывать теперь в persistence.xml? ... |
| 17.05.2012, 17:26:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131763]: |
27ms |
67ms |
111ms |
| others: | 426ms |
| total: | 691ms |
