Сдался! Прошу помощи. Hibernate, OneToMany. Передвижение элемента в списке
Привет всем. Есть класс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Хочу передвинуть один из child по коллекции вверх или вниз. Делал уже по разному. Никак. Дошел уже до такого. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Подскажите как правильно. ... |
| 19.05.2012, 16:35:37 |
Не уточнил. Spring+Hibernate.Это первое. Пробовал так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 19.05.2012, 17:28:14 |
bob1970, Коллекция детей неупорядочена. В Бд это будет ссылка на Pk родителя по FK. Можешь сам сгенерировать схему и посмотреть, там никакого порядка не будет скорее всего. Если будет, тебе повезло. поэтому надо добавлять поле порядка явно. Как его потом отобразить в хибере и менять это уже другой вопрос. ... |
| 19.05.2012, 17:48:59 |
MasterZiv, Не. Индекс создается и работает. Есть колонка в базе и вот тут Код: java 1. он нормално определяется. ... |
| 20.05.2012, 07:02:24 |
bob1970, У вас точно одна и та же таблица в связи? Попробуйте так - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Потом просто отсортируйте коллекцию требуемым образом, реализовав свой компаратор - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. , и перенумеруйте позиции - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.05.2012, 02:05:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131759]: |
54ms |
77ms |
| others: | 364ms |
| total: | 567ms |
