web-service gateway
Здравствуйте. Стоит задача написать веб-сервис, который взаимодействует с удаленным веб-сервисом. Веб-сервис шлюз в общем :) Раньше веб-сервисов не касался вообще, для теста набросал простенькие JAX-WS End point и JAX-WS Client. А вот как прописать логику самой службы я не представляю. Точнее понимаю что нужно отправлять SOAP message с параметрами удаленному сервису, но как именно - идей нет. Как я понимаю с помощью JAX-WS это должно быть очень просто. Netbeans позволяет по wsdl описанию создать сервис, беру его по этому адресу ( http://www.webservicex.net/globalweather.asmx), netbeans генерирует (хотя ругается на wsdl файл "в указанном файле WSDL-порт отсутствует") службу с двумя методами (которые описаны в wsdl), но сами методы пустые и требуют реализации. Господа, подскажите в каком направлении двигаться, а еще лучше покидать кусочками кода. Гугл вместо того, чтобы помочь - запутал еще сильнее :) Выкладываю на всякий случай пример того, что написано. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 21.05.2012, 23:40:30 |
web-service gateway
Большой Синий Кит, Спасибо за ответ. Теперь просиходит следующее. С помощью wsimport я делаю заглушку, и в момент выполнения оно выдает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. с -extension все проходит нормально но потом, при попытке выполнить это происходит ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. пробую решить проблему, буду рад подсказкам ... |
| 22.05.2012, 11:19:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131746]: |
51ms |
59ms |
| others: | 350ms |
| total: | 522ms |
