Организовать взаимодействие со сторонним ПО
Есть моя программа написанная на java. Возникла потребность организовать взаимодействие со сторонним ПО. Обе программы находятся на одном компьютере. Какие есть способы это сделать? Первое что приходит в голову: через соекты, но может есть еще какие-то способы? ... |
| 23.05.2012, 18:24:49 |
Через файл, через базу? Все зависит от того, какое вы хотите взаиможействие ... |
| 23.05.2012, 19:02:22 |
забыл никЧерез файл, через базу? Все зависит от того, какое вы хотите взаиможействие Внешнее ПО должно вызывать мою программу, передавать ей запрос на получение данных и дожидаться ответа. Через файл, я то же уже думал, внешняя программа, запускает мою программу с указанием файла в котором записаны инструкции для выполнения, а моя программа по завершении работы, запишет данные в другой файл. Но мне кажется это будет несколько "тяжеловесное" решение, так как запуск jvm не моментальный, хотя я сильно подозреваю, что при повторных запусках оно закэшируется операционкой и будет стартовать пошустрее. ... |
| 23.05.2012, 19:17:16 |
Самое стандартное - через пайп. ... |
| 23.05.2012, 20:11:24 |
Alexey Kuznetsov, Стороннее ПО тоже на java? Пока самым разумным кажется сокет. ... |
| 23.05.2012, 21:30:00 |
avp.mkСтороннее ПО тоже на java? к сожалению нет. ... |
| 23.05.2012, 21:38:17 |
Alexey Kuznetsovavp.mkСтороннее ПО тоже на java? к сожалению нет. А по подробней) Какая платформа? Вы (или ваши коллеги) пишите этот софт?... ... |
| 23.05.2012, 21:42:57 |
Alexey Kuznetsov, (из мира кровавого ынтерпрайза) может web-service? :) ... |
| 23.05.2012, 22:18:45 |
Alexey KuznetsovЧерез файл, я то же уже думал, внешняя программа, запускает мою программу с указанием файла в котором записаны инструкции для выполнения, а моя программа по завершении работы, запишет данные в другой файл. Но мне кажется это будет несколько "тяжеловесное" решение, так как запуск jvm не моментальный, хотя я сильно подозреваю, что при повторных запусках оно закэшируется операционкой и будет стартовать пошустрее.Как уже сказали - канал. Внешняя программа запускает дочерний процесс, пишет команды на (его) стандартный ввод, читает ответы из (его) стандартного вывода и, опционно, мониторит его stderr на предмет возможных ошибок. ... |
| 24.05.2012, 08:30:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131731]: |
32ms |
82ms |
92ms |
| others: | 367ms |
| total: | 642ms |
