логгивание важных операций
вот такой вот файл настройки log4j.hook=INFO, FILE log4j.appender.FILE=org.apache.log4j.FileAppender log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%-4r [%t] %-5p %c %x - %m%n Есть такой вот код в классе AppWindow Logger.getLogger("report.gui").log(Level.INFO, printedDocument); а вот результат работы логера log4j:WARN No appenders could be found for logger (report.gui.AppWindow). log4j:WARN Please initialize the log4j system properly. log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info. ... |
| 28.05.2012, 14:40:44 |
упростил еще раз Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. log4j.mylogger=INFO, FILE log4j.appender.FILE=org.apache.log4j.FileAppender log4j.appender.FILE.File="./printed.log" log4j.appender.FILE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.FILE.layout.ConversionPattern=%-4r [%t] %-5p %c %x - %m%n никакого файла не создается ничего не логируется ... |
| 28.05.2012, 15:25:35 |
Возьмите logback. ... |
| 28.05.2012, 15:37:08 |
Leonidv, попробую счас ... |
| 28.05.2012, 15:44:18 |
Файл настройки явно некорректный. Что такое log4j.hook? Аппендер A1 сначала надо создать, потом устанавливать layout. ... |
| 28.05.2012, 16:43:47 |
log4j.properties в вашем случае надо класть не в classpath, а в working directory ... |
| 28.05.2012, 16:47:03 |
Йуный джавистЪlog4j.properties в вашем случае надо класть не в classpath, а в working directory куда ложить я разобрался проблема была в том пропустил строчку хотя точнее не пропустил а просто не знал. log4j.logger.hook=INFO, FILE ... |
| 28.05.2012, 18:16:43 |
lleming, Лучше переходите на XML, properties устаревший формат. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Logback тоже конфигурируется в xml, при желании можно найти трансляторы с .properties на .xml ... |
| 29.05.2012, 05:24:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131698]: |
55ms |
80ms |
| others: | 387ms |
| total: | 597ms |
