Поведение ArrayList в нагруженном приложении
Существует следующая ситуация. Есть некоторый класс, в котором определен Код: java 1. PEvent, предположим, такой: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Запускаем в несколько потоков расчет. В итоге в пределах одного метода работающего с этим списком возникает следующая ситуация - в списке образуются объекты-дубликаты. Почему так? Каждый расчет берет из базы информацию по какому-то человеку и производит с ними действия. Если попробовать сделать единичный расчет на одном человеке, на котором образуются дубликаты - то их нет. А при многопоточном, либо последовательном расчете по всей базе - возникают. ... |
| 01.06.2012, 18:36:40 |
Lonely Morgan, авторВ итоге в пределах одного метода работающего с этим списком возникает следующая ситуация - в списке образуются объекты-дубликаты. Почему так? Такое невозможно, если Ваш код не изменяет лист. Как Вы определили, что образуются объекты-дубликаты? size() проверяли? Я не знаю, как у Вас построена обработка в многопоточном режиме объектов этого листа. Может, просто в разных потоках обрабатывается один и тот же объект PEvent. Вот вам и дублирование. ... |
| 01.06.2012, 18:53:14 |
P.S. И учтите, что ArrayList не синхронизирован http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/ArrayList.html ... |
| 01.06.2012, 18:55:31 |
Большой Синий КитP.S. И учтите, что ArrayList не синхронизирован http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/ArrayList.html Collections.synchronizedList(); ... |
| 01.06.2012, 18:56:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131662]: |
64ms |
61ms |
| others: | 340ms |
| total: | 537ms |
