Временные таблички и GlassFish
Проблема: Обнаружили, что клиенты, которые вставляют свои данные во временные таблицы через GlassFish на Oracle при чтении этих данных видят данные, введённые другими пользователями. Вопрос такой: Как решить эту проблему? Пояснение: Есть множество соединений клиентов к серверу приложений GlassFish. А соединение Glassfish СУБД Oracle одно. И получается, что все клиенты работают как бы в одной сессии СУБД и видят данные других клиентов во временных табличках. На GlassFish тип соединения javax.sql.ConnectionPoolDataSource. Вроде, должно как бы новое соединение на каждого клинета создаваться, но не создаётся. Просто смысл временных таблиц теряется. ... |
| 04.06.2012, 13:57:12 |
GlassFish тут не при чем. Есть стандартная практика для повышения производительности использовать пул соединений. Пул позволяет пере-использовать физические соединения, т.к. создание нового достаточно трудоёмкая операция. Естественно соединение работает в одной оракловой сессии. А нельзя ли время жизни таблицы к транзакции привязать? ... |
| 04.06.2012, 14:09:59 |
Сделать их транзакционными, а не сессионными? Скорее всего, нет. При Commit табличка будет очищаться. А если длинные сессии будут? Наверное, не хорошо это. А если хранимая процедура Oracle должна во временную табличку что-то написать, а клиент забрать это? А что нет нормально решения? Кто-нибудь с этим сталкивался? ... |
| 04.06.2012, 14:18:14 |
А зачем тогда пул соединений нужен, если все через одно соединение лезут? Хотелось бы каждой сессии клиента по соединению сделать и всё. Можно так? Типа, подсоединился новый клиент - на соединение. ... |
| 04.06.2012, 14:20:15 |
Фактически, в моём случае временная табличка ничем не отличается от постоянной. Даже если клиент закрыть/открыть, то данные во временной табличке остаются, причём от всех пользователей. ... |
| 04.06.2012, 14:22:56 |
Niky4000А зачем тогда пул соединений нужен, если все через одно соединение лезут? Значит у вас нагрузка такая, что одного соединения достаточно. Niky4000Хотелось бы каждой сессии клиента по соединению сделать и всё. Можно так? Типа, подсоединился новый клиент - на соединение. Попробуйте вместо DataSource.getConnection() использовать DataSource.getConnection(login, password). Только пул должен позволять это делать. Не все реализации позволяют. Возможно стоит перейти на пул из драйвера для оракла. ... |
| 04.06.2012, 14:53:04 |
EntityManager у меня ConteinerManaged. Код: sql 1. 2. Persistence Unit: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Может быть проблема в ConteinerManaged EntityManager? Может быть надо сделать его BeanManaged и как-нибудь вручную получать новое соединение через EntityManagerFactory? Это так... идеи пока... ... |
| 04.06.2012, 14:57:36 |
Что-то типа такого Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.06.2012, 15:00:54 |
Сейчас попробую. ... |
| 04.06.2012, 15:16:22 |
Если сами говорите, что таблицы практически не отличаются от обычных - сделайте одну таблицу со всеми вашими полями + userId - показывайте, очищайте и т.д. с фильтрацией по каждому пользователю. Итого табличка одна, не надо думать как обойти стандартные механизмы, чтобы вставить непонятный костыль, но придется запросики править. ... |
| 04.06.2012, 15:23:11 |
oneHalf Если сами говорите, что таблицы практически не отличаются от обычных - сделайте одну таблицу со всеми вашими полями + userId - показывайте, очищайте и т.д. с фильтрацией по каждому пользователю. Итого табличка одна, не надо думать как обойти стандартные механизмы, чтобы вставить непонятный костыль, но придется запросики править. Мне кажется, это не очень хорошая идея. Можно конечно, но лучше бы как-то по-нормальному это сделать. Blazkowicz Вот такой код у меня: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Валится на em.persist(dt); Вот какое исключение: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. ... |
| 04.06.2012, 15:33:21 |
| 04.06.2012, 15:42:38 |
Что-то не получается... Если раскоментировать //@PersistenceContext(unitName = "EMDebugPU") //private EntityManager em; И закоментировать init(), то всё работает - данные в таблице DebugTest появляются, а если через EntityManagerFactory, то не работает - данные читаются из базы, но в базу не пишутся. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.06.2012, 12:21:52 |
Причём никаких исключений не возникает. ... |
| 06.06.2012, 12:22:20 |
Пробую вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Поменял persistent unit. Пробовал RESOURSE_LOCAL и JTA. Тоже ничего не выходит. Метод persist вызывается. Исключений нет. А в базе пусто! ... |
| 06.06.2012, 13:34:49 |
А вот так вот данные в БД попадают: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. При Container Management может быть только JTA. ... |
| 06.06.2012, 13:50:29 |
Niky4000, попробуй добавить: Код: java 1. Niky4000Исключений нет. Исключения где ловил? Дебагером из IDE? В логах на сервере точно ничего нет (<domain_path>\logs\server.log)? ... |
| 06.06.2012, 13:55:38 |
Ой! Кажется, я накосячил... Вот как надо: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Забыл добавить транзакции. Их же тут надо упоминать в явном виде... А вот Log'и: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Теперь надо потестировать на предмет того будут ли разные клиенты с разных host'ов видеть чужие данные, которые записал во временную табличку другой клиент. ... |
| 06.06.2012, 14:28:22 |
Во блин! Дела! А разные клиенты с разных host'ов всё равно видят чужие данные! ... |
| 06.06.2012, 14:56:41 |
Во временных табличках... ... |
| 06.06.2012, 14:57:06 |
Niky4000, Код: xml 1. 2. 3. value="1" и тогда пула не будет и новое соединение на каждого клиента создаваться будет ... |
| 06.06.2012, 15:14:32 |
0FD, скорее все будут ждать пока соединение не освободится ... |
| 06.06.2012, 15:18:40 |
А... Ну, я вот так сделал: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вроде работает. Выводится 3 в конце работы у разных клиентов. Этот тест иллюстрирует то, что я вставил что-то во временную табличку, потом за'commit'ил, ещё записал и за'commit'ил и вывел количество записей. Другой клиент тоже самое сделал и у него получилось 3 записи, а не 6. Вроде, работает. А вопрос у меня: А я сделал вот так: private void destroy_em(){ em.close(); emf.close(); } EntityManager, наверное, нужно закрывать. А нужно ли закрывать EntityManagerFactory каждый раз или не нужно? ... |
| 06.06.2012, 15:24:13 |
ferc0FD, скорее все будут ждать пока соединение не освободится Да, кстати! А это же пул соединений, а действительно не будет ли такого? Типа пул соединений - это количество возможных одновременных соединений, следовательно, если сделать: <property name="eclipselink.jdbc.connections.max" value="1"/> То будет 1 доступное соединение и все остальные будут просто ждать пока оно не освободиться. Или не так? ... |
| 06.06.2012, 15:26:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131634]: |
27ms |
70ms |
97ms |
| others: | 325ms |
| total: | 576ms |
