Тест JDBC не работает, что я делаю не так?
Доброго времени суток! Хотел проверить работу JDBC Что я делаю не так? Oracle10g,JDK 1.4.2, JDBC driver version is 10.1.0.3.0 Когда пытаюсь выполнить на сервере этот код: import java.sql.*; public class test{ public static void main(String[] args) { Connection conn; try { conn = DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:"); Statement stmt = conn.createStatement(); ResultSet rs; rs = stmt.executeQuery("SELECT 'This is the test.' FROM dual"); while(rs.next()){ System.out.println(rs.getString(1)); } } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); } } } Получаю слудующие сообщения: java.sql.SQLException: Недопустимый индекс столбца at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:158) at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:206) at oracle.jdbc.driver.OracleResultSetImpl.getString(Native Method) Кто-нибудь может мне помочь? Что я делаю не верно? ... |
| 18.03.2005, 12:26:52 |
А где ты выполняешь этот код, на клиенте или данный класс загружен в базу? Если первое, то почему используется "jdbc:default:connection:", если второе, то как ты его вызываешь? ... |
| 18.03.2005, 12:50:36 |
Этот код выполняется на сервере. возможно, не совсем правильно я завернул в PL/SQL спецификацию, но на клиенте он работает - на сервере нет CREATE OR REPLACE PROCEDURE TEST IS LANGUAGE JAVA NAME 'test_.test()'; create or replace and compile java source named test as public class test_ { public static void test() { test.main(null); } } create or replace and compile java source named test as import java.sql.*; public class test { ... } На клиенте следующий код выполняется (с небольшими правками соединения) нормально import java.sql.*; import oracle.jdbc.pool.OracleDataSource; public class test{ public static void main(String[] args) { try { //conn = DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:"); OracleDataSource ods = new OracleDataSource(); ods.setURL("jdbc:oracle:thin:user/passwd@localhost:1521:sid"); Connection conn = ods.getConnection(); Statement stmt = conn.createStatement(); ResultSet rs; rs = stmt.executeQuery("SELECT 'This is the test.' FROM dual"); while(rs.next()){ System.out.println(rs.getString(1)); } } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); } } } В чем проблема - не могу понять? ... |
| 18.03.2005, 13:29:25 |
товарищ ursus_rus, а можно тебя попросить оформлять код тэгами [ SRC][/ SRC] -- а? ... |
| 18.03.2005, 13:32:05 |
сори за нечитабельность, буду исправляться по ходу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 18.03.2005, 13:38:14 |
Странно, на Oracle9.2.0.6 все отрабатывает, но попробуй указывать имя поля в Resultset'е: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 18.03.2005, 13:49:49 |
попробовал с именем столбца Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ошибка другая: java.sql.SQLException: Отсутствуют определения at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:158) at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:206) at oracle.jdbc.driver.OracleResultSetImpl.getString(Native Method) at oracle.jdbc.driver.OracleResultSet.getString(OracleResultSet.java:1559) at test.main(test:16) at test_.test(TEST:6) ... |
| 18.03.2005, 14:26:30 |
поменяй драйвер ... |
| 03.08.2007, 12:01:21 |
При запуске на СУБД не нужно использовать JDBC. Используйте native-sql. ... |
| 03.08.2007, 12:15:17 |
Некрофилы. ... |
| 03.08.2007, 12:31:59 |
Ребят, у меня аналогичная проблема: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ну и не тот результат который нужен: авторGot an exception! Недопустимый индекс столбца Подскажите, что делаю не так. ... |
| 13.06.2012, 16:31:35 |
May12Подскажите, что делаю не так.Скармливаете ваш запрос SQLPlus-у и смотрите его реакцию. P.S. Указывать псевдоним, совпадающий с именем столбца - это сильно. ... |
| 13.06.2012, 16:43:04 |
Basil A. SidorovСкармливаете ваш запрос SQLPlus-у и смотрите его реакцию. вернул: READY Basil A. SidorovУказывать псевдоним, совпадающий с именем столбца - это сильно. это случайно! от прошлых экспериментов осталось. ... |
| 13.06.2012, 16:49:48 |
справилась, код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.06.2012, 17:14:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131574]: |
47ms |
80ms |
| others: | 329ms |
| total: | 512ms |
