Мультизагрузка
Добрый день! Везде куча примеров как загружать файлы на сервлет с помощью сервлетов Но нигде не нашел как сделать мульти загрузку, т.е. на клиенте вы бирать не один файл а несколько И чтобы при выборе сразу началась загрузка во временную папку Заранее спасибо за внимание! ... |
| 14.06.2012, 16:20:05 |
Мультизагрузка
ARusovВезде куча примеров как загружать файлы на сервлет с помощью сервлетов А есть вариант загрузить на сервлет без помощи сервлетов? ARusovНо нигде не нашел как сделать мульти загрузку, т.е. на клиенте вы бирать не один файл а несколько И чтобы при выборе сразу началась загрузка во временную папку С точки зрения Java, ведь, ничего не меняется. Это делает продвинутый компанент на JavaScript или Flash, который в фоновом режиме грузит файлы на сервлет точно так же. ... |
| 14.06.2012, 16:26:55 |
Мультизагрузка
Blazkowicz, авторА есть вариант загрузить на сервлет без помощи сервлетов? Опечатался - а сервер! авторС точки зрения Java, ведь, ничего не меняется. Это делает продвинутый компанент на JavaScript или Flash, который в фоновом режиме грузит файлы на сервлет точно так же. Спасибо буду пробывать ... |
| 14.06.2012, 16:31:17 |
Мультизагрузка
Blazkowicz, В сети не нашел более мнее походящего! Надо что бы при нажатии кнопки выбрать файл можно было бы выбрать несколько файлов И ои сразу должны начинать загружаться Так же имеется возможночть удалять файлы и останавливать загрузку Буду благодарен за помощь ... |
| 14.06.2012, 16:51:59 |
Мультизагрузка
Вряд-ли вы найдете готовый пример, это довольно специфичная вещь. Можно например скачать исходники richfaces, и посмотреть как там все реализовано, там с помощью flash модуля, но я не уверен что исходники именно флеш модуля доступны. Вот пример - http://showcase-rf3.richfaces.org/richfaces/fileUpload.jsf;jsessionid=amp+69XIADaPki20cp3FX613?c=fileUpload&tab=usage Главное не забудьте установить галочку flash on когда будете пробовать ... |
| 14.06.2012, 16:58:18 |
Мультизагрузка
Все проще, но не на много ) Качаем JS plugin - plupload (единственный плагин который я нашел поддерживающий настоящий мультипарт), настраиваем на странице как нужно (поддерживается HTML5 (даже с драг н дропом), Flash, ... ). На стороне сервера пишем сервлет который все это будет сохранять. Все ) ... |
| 14.06.2012, 17:07:10 |
Мультизагрузка
ещё ссылки для тех кого забанили ну гугле http://dhtmlx.com/docs/products/dhtmlxVault/index.shtml http://valums.com/ajax-upload/ ... |
| 14.06.2012, 17:07:20 |
Мультизагрузка
Blazkowicz, Спасибо за помощь - но к сожалению все ссылки неудовлетворяют требованиям Попробую сам реализовать Еще раз большое спасибо ... |
| 14.06.2012, 17:11:01 |
Мультизагрузка
ARusovПопробую сам реализовать Удачи :) ... |
| 14.06.2012, 17:13:51 |
Мультизагрузка
ARusovСпасибо за помощь - но к сожалению все ссылки неудовлетворяют требованиям Вы ещё не все читали. Смотрите те которые на JavaScript. Там реализуете любой удобный UI и используйте готовые AJAX upload функции как вам нравиться. ... |
| 14.06.2012, 17:15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131563]: |
45ms |
68ms |
| others: | 359ms |
| total: | 531ms |
