spring mvc, коллекции и command object
Коллеги, Попробую без лишних слов описать суть проблемы. 1) Есть доменный объект SomeBean. 2) Есть сервер-сайд который по определенным критериям дёргает из базы коллекцию объектов List<SomeBean> 3) Надо jsp которая в цикле выводит всю коллекцию SomeBean'ов юзеру в браузер с возможностью редактирования полей каждого объекта SomeBean. 4) Надо contller который получит от jsp этот самый модифицированный юзером List<SomeBean> Кагбэ мне красивенько реализовать 3 и 4ый пункты? PS. Я знаю, что стандартное решение это обернуть коллекцию List<SomeBean> в какой нить другой объект например SomeListBean, дать ему один метод сеттера и один геттера и одно поле. Нечто типа такого Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Мне подобное решение кажется костыльным (писать прокси-объект, под коллекцию-объект, для работы с объектом из коллекции). А в случаи если у меня будет много различных коллекций, например List<SomeBean1> и List<SomeBean2> и List<SomeBeanХ> мне под каждый придётся писать свою обёртку? Нет ли какого то другого способа реализации довольно таки штатного функционала? ... |
| 18.06.2012, 00:09:40 |
Ух, так выразился - "доменный объект" - пришлось полезть в википедию, чтобы убедиться в том, что это то, что я думаю. Одним словом, DTO бизнес-модели. За "сервер-сайд" не полез, посмеялся так. Так что, считай, "без лишних слов" не получилось ... (сорри за лирическое отступление). Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. И в том же SomeController можно обработать форму: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. В общем, пример примитивненький, его можно обыграть чуть "веселее", автоматизации, что ли, добавить, но принцип все равно останется похожим - модель кидаем представлению, а по команде из вьюшки в контроллере обрабатываем измененную полученную модель. Единственное - писал тут ручками, поэтому сильно примитивизировал обработку в контроллере - типа, для лучшего понимания (а можно пользоваться моделью - облегчает работу). ... |
| 18.06.2012, 01:24:54 |
IDVsbruckУх, так выразился - "доменный объект" - пришлось полезть в википедию, чтобы убедиться в том, что это то, что я думаю. простите) Я не профессиональный разработчик, разработка моё хобби и просто на форумах использую терминологию учебников. В спринге почему то такие объекты в документациях называют доменные объекты. В учебниках hibernate сущности базы данных. Вообще я не знаю как такие объекты называют люди) Ваш подход интересный тем что очень простой и понятный и кагбэ выглядящий очевидным) и я его в ряде своих контроллеров использую (правда до конца не понятно, зачем вы дёргаете beanListLength, можно обойтись и без него, но это мелочи) Но к сожалению ваш подход тоже костыльный) Вы пихаете в JSP коллекцию объектов(List<SomeBean>), далее получается параметры из HttpServletRequest и заново конструируете коллекцию объектов(List<SomeBean>). Что не правильно ИМХО. Ибо парсить regexp'ами параметр name="${bean.field1}_${bean.id}" попахивает индус-кодом) а представ те, что у меня таких полей 20 штук. И каждое надо парсить, а если дальше фантазировать то как правило в любых проектах не один доменный объект используется, а как правило десятки и сотни, в некоторых энтырпрайз решениях я видел базы данных на тысячи таблиц, т.е. 1000и доменных объектов. А в один прекрасный момент я решил добавить(или изменить) в объект SomeBean еще одно поле. В таком же коде никто ни в жизть не разберется и даже я, писавший пол года этот код) Есть же прекрасный атрибут как то @ModelAttribute и command object в хтмл теге FORM. Он позволяет обойти момент ручного парсинга полей что пришли из HttpServletRequest. ... |
| 18.06.2012, 02:16:45 |
IDVsbruckВ общем, пример примитивненький, его можно обыграть чуть "веселее", автоматизации, что ли, добавить, но принцип все равно останется похожим - модель кидаем представлению, а по команде из вьюшки в контроллере обрабатываем измененную полученную модель. Единственное - писал тут ручками, поэтому сильно примитивизировал обработку в контроллере - типа, для лучшего понимания (а можно пользоваться моделью - облегчает работу). А это я, по-твоему, для чего написал? Естественно, свою задачу я бы тоже так не решал. Я изобразил подход, а не готовое решение. Судя по "вступительному слову" и задаче, глубоким профи не очень пахнет, поэтому и предложение максимально "расжеванное". А готового решения "оправил коллекцию - получил коллекцию" нет. Все равно надо производить определенные телодвижения. Это может быть формирование коллекции средствами javascript/xml, тогда работа на сервере будет очень простая. Это может быть решение с помощью продуктов типа DWR, Hessian(?), которые фактически могут работать на клиенте с бинами (через сериализацию/десериализацию). Костыль - "средство добавления недостающей функциональности или исправления серьёзных дыр без должного редизайна системы" (Луркоморье). Предложенный вариант - это не костыль, а низкоуровневое решение. Любое решение, которое найдешь ты или тебе посоветуют, так или иначе базируется на подобном - веб слишком несовершенен, а обмениваться с клиентом мы можем только строками. Другое дело, что высокоуровневые фреймворки прячут и сами делают черную работу типа сериализации/десериализации. Но это другой вопрос. А в общем, сам был бы рад увидеть вариант решения с единственным параметрам метода, принимающем, скажем, коллекцию исправленных бинов :) (понятно, без цепочки рутинных фильтров и интерцепторов). P.S. beanListLength - остаток от кода, который я кропал, а затем удалил. Можно игнорировать. ... |
| 18.06.2012, 03:22:16 |
IDVsbruckно принцип все равно останется похожим - модель кидаем представлению, а по команде из вьюшки в контроллере обрабатываем измененную полученную модель. Да ваш принцип катит, но в с очень небольшими коллекциями объектов. А у меня SomeBean из ~30 полей. Да и нет уверенности что эти 30 полей вдруг не станут 29 полями или 35 полями. IDVsbruckА готового решения "оправил коллекцию - получил коллекцию" нет. формально готовое решение есть. С одним "но", отправить не коллекцию, а объект-обёртку коллекции и получить объект-обёртку уже измененный коллекции. Задача именно в том, чтобы избавится от лишнего звена т.е. объекта-обёртки. Примерно такое вот решение есть. http://mattfleming.com/node/134 Я бы правда в примере сделал бы чутка по другому обёртку. Скажем сделал бы одну обёртку для любых коллекций. Обёртку можно вот так примерно налобать Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 18.06.2012, 04:25:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131546]: |
36ms |
43ms |
| others: | 336ms |
| total: | 450ms |
