Уведомить JBoss о срабатывании триггера в Oracle
Привет У меня есть таблица А, которая меняется триггером на изменения в таблице Б. Мне нужно сказать бину в jboss об этих изменениях, и в лучше случае передать и старую и новую версию данных. Как это лучше сделать? где можно об этом прочитать? Спасибо ... |
| 16.06.2012, 13:56:22 |
ЭЭЭ нотификация должна быть в рамках транзакции или вообще ? Если вообще то отправьте jms из триггера на JBOSS ... |
| 16.06.2012, 18:23:25 |
eextrasens, А можно простейший пример? все что нашел в инете - что то не то (( ... |
| 16.06.2012, 23:33:54 |
Борн, вы понимаете, что повесите всю систему? Триггеры работают только синхронно. Если триггер на запись, а не целиком на таблицу, то при update * он сработает столько раз, сколько записей. ... |
| 18.06.2012, 09:39:40 |
Petro123, Ну я сделаю асинхронный Java метод. Мне сейчас неважна производительность, главное что б хоть что то получилось. ... |
| 18.06.2012, 11:54:35 |
Борн, вариант1 - из триггера вызвать Код: java 1. http://www.oracleutilities.com/Packages/dbms_alert.html http://www.rsdn.ru/forum/db/1685221.hot.aspx ... |
| 18.06.2012, 14:33:14 |
Petro123, А могу я просто вызвать ява функцию, которая сделает lookup бина и вызовет его метод? ... |
| 18.06.2012, 14:40:11 |
БорнPetro123, А могу я просто вызвать ява функцию, которая сделает lookup бина и вызовет его метод? ты спрашивал про стандарт? Я привёл ОДИН из вариантов http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=822557 - стоит ли больше кода В СУБД писать на Java - решать тебе. От проекта зависит. Делай ЛЮБОЙ вариант, т.к. требований к проекту нет. ______________________________________________ "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще". © А. Эйнштейн. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 18.06.2012, 15:39:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131542]: |
38ms |
47ms |
56ms |
| others: | 315ms |
| total: | 503ms |
