Можно ли при развертывании веб-приложения каждый раз не разворачивать EJB-компоненты?
Здравствуйте! В процессе работы над одним проектом возник вопрос следующего характера: в веб-приложении создано некоторое количество EJB-компонентов для классов сущностей БД. Развертывание приложения происходит на сервере приложений Glassfish 3.1.1. Хотелось бы поинтересоваться, возможен ли такой вариант, что в процессе отладки приложения, при каждом его развертывании на сервере приложений не требовалось снова и снова деплоить EJB-компоненты, иными словами возможно ли как-то не разворачивать их каждый раз при перезапуске приложения, либо вынести эти компоненты в отдельный war-архив, развернуть его и обращаться к этим компонентам из другого приложения? На данный момент чтение спецификации JEE не принесло ответа на этот вопрос (Хотя, конечно, может я чего-то не увидел или не понял или же некорректно ставлю вопрос и вследствие этого не могу самостоятельно найти ответ, поэтому прошу совета). Также извиняюсь перед аудиторией за размытость вопроса (что видно даже из темы) =), но конкретизировать к сожалению не смог.Заранее спасибо. ... |
| 21.06.2012, 06:55:37 |
Должно быть можно. Отдельно war модуль, отдельно ejb-jar. Что именно у вас не получается? ... |
| 21.06.2012, 10:07:11 |
Blazkowicz, Спасибо за ответ. На данный момент мы немного подумали, погуглили (проснулись к концу рабочего дня таки =) ) и пришли к некоемому промежуточному варианту (а именно к тому, о чем вы говорили), описанному здесь: http://netbeans.org/kb/docs/javaee/entappclient_ru.html (т.к и используем NetBeans.). И, я так понимаю, наше веб-приложение в данном случае окажется клиентом EE-приложения. Таким образом, ejb-модуль будет деплоится единожды, а war-ки по мере отладки. О том, что получилось в конечном итоге напишу ниже по мере решения вопроса. ... |
| 21.06.2012, 11:35:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131519]: |
29ms |
94ms |
78ms |
| others: | 321ms |
| total: | 587ms |
