Форматирование вывода getRuntime
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ответ вызываемой программы записывается в переменную. Когда вывожу эту переменную на экран, то теряются переносы строк. Как сохранить формитирование? ... |
| 21.06.2012, 12:06:55 |
readLine() читает строку без самого переноса. Такая конкатенация в цикле - убивает производительсность в Java. message = message + s; Не могу понять почему ваш код вообще работает. p.waitFor(); блокирует поток, и никакая вычитка дальше не будет работать пока дочерний процесс не помрет. Такие вычитки, обычно, делают в отдельных потоках. В Java 7 ничего такого городить не нужно. Там есть методы redirect*, которые уже это реализуют. В Java 6 есть другой метод redirect, который сливает IN и ERR вместе, так что их не нужно вычитывать по отдельности. ... |
| 21.06.2012, 12:26:31 |
Blazkowicz, Спасибо за ответ авторНе могу понять почему ваш код вообще работает. p.waitFor(); блокирует поток, и никакая вычитка дальше не будет работать пока дочерний процесс не помрет. - блокирует на время выполнения внешней программы. Как только она отработает станет доступным лог выполнения. авторТакая конкатенация в цикле - убивает производительсность в Java. message = message + s; - Подскажите, как лучше сделать? ... |
| 21.06.2012, 13:03:25 |
StringBuilder ... |
| 21.06.2012, 13:04:58 |
Максим Нблокирует на время выполнения внешней программы. Как только она отработает станет доступным лог выполнения. Это очень интересно, потому что обычно дочерний процесс просто зависает когда он пытается вывести что-то в консоль, но ваш Java код этого ещё не читает. Возможно, как-то вам повезло с процессом и у него жирный внутренний буфер. ... |
| 21.06.2012, 13:06:38 |
BlazkowiczМаксим Нблокирует на время выполнения внешней программы. Как только она отработает станет доступным лог выполнения. Это очень интересно, потому что обычно дочерний процесс просто зависает когда он пытается вывести что-то в консоль, но ваш Java код этого ещё не читает. Возможно, как-то вам повезло с процессом и у него жирный внутренний буфер. С помощью этого кода я запускаю несколько внешних программок: sqlplus, архиватор и т.д. Пока работал нормально. ... |
| 21.06.2012, 13:10:35 |
Убрал p.waitFor(); получил ошибку: Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.06.2012, 13:39:38 |
Максим НУбрал p.waitFor(); получил ошибку: Код: java 1. 2. Логично что если процесс не завершен, то и exit code у него отсутствует. Это к вычитке данных отношения не имеет. ... |
| 21.06.2012, 13:45:08 |
BlazkowiczМаксим НУбрал p.waitFor(); получил ошибку: Код: java 1. 2. Логично что если процесс не завершен, то и exit code у него отсутствует. Это к вычитке данных отношения не имеет. Туплю, спасибо ... |
| 21.06.2012, 13:47:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131516]: |
44ms |
40ms |
| others: | 296ms |
| total: | 421ms |
