Spring Validator js303
Насколько грамотно и правильно делать таким образом? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 23.06.2012, 20:43:29 |
//Это errors посылаю в шаблон List<String> errors = MyEntity.validateThis(validator); Чтоб понятнее) Код: java 1. ... |
| 23.06.2012, 20:45:46 |
С точки зрения валидности кода - все нормально. Идеологически - нет. Твой MyEntity - модель, валидация - часть бизнес-логики, то бишь контроллера, и посылать объект валидатора в модель, чтобы он там проверил поля, создал список строк и вернул обратно в контроллер - не есть гуд. Это ты для каждой сущности собираешься делать? Кроме этого, спринг полностью поддерживает JSR-303 (кстати, именно так), позволяя стыковать его с DataBinder и использовать в Spring MVC. Ты же используешь только само средство проверки от javax.validation.Validator, поэтому зачем тебе инжектить LocalValidatorFactoryBean? Хотя могу ошибаться, если ты показываешь только поверхностно механизм, но вряд ли, иначе ты бы не использовал только список строк в качестве возвращаемого параметра. ... |
| 23.06.2012, 23:26:12 |
IDVsbruckС точки зрения валидности кода - все нормально. Идеологически - нет. Твой MyEntity - модель, валидация - часть бизнес-логики, то бишь контроллера, и посылать объект валидатора в модель, чтобы он там проверил поля, создал список строк и вернул обратно в контроллер - не есть гуд. Это ты для каждой сущности собираешься делать? Кроме этого, спринг полностью поддерживает JSR-303 (кстати, именно так), позволяя стыковать его с DataBinder и использовать в Spring MVC. Ты же используешь только само средство проверки от javax.validation.Validator, поэтому зачем тебе инжектить LocalValidatorFactoryBean? Хотя могу ошибаться, если ты показываешь только поверхностно механизм, но вряд ли, иначе ты бы не использовал только список строк в качестве возвращаемого параметра. Спасибо за ответ, действительно выглядит не очень, потому и спросил. Inject ради получения объекта validator, иначе как его получить? Не создавать же каждый раз фабрику в контролере? ... |
| 24.06.2012, 00:09:35 |
А что тут такого? - Объявляешь private переменную, в ините контроллера одной строчкой ее определяешь, и пользуйся во всем классе. ... |
| 24.06.2012, 00:14:31 |
IDVsbruckА что тут такого? - Объявляешь private переменную, в ините контроллера одной строчкой ее определяешь, и пользуйся во всем классе. Так а проблем с многопоточностью не будет? По аналогии с классов сервлета. Или классы помеченные как @Controller на каждый запрос создаются? Тогда опять постоянное создание фабрики. ... |
| 24.06.2012, 00:18:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131489]: |
44ms |
66ms |
| others: | 292ms |
| total: | 465ms |
