Замена переменной в xml
столкнулся вроде с легкой задачкой, но никак не могу решить например есь xml: Код: sql 1. 2. 3. как заменить ${name_perem} на, например, Васю? ... |
| 27.06.2012, 02:18:28 |
Random444, Не совсем понятна цель. Есть множество решений, например, какой-нибудь template engine - Velocity или Freemaker. ... |
| 27.06.2012, 09:29:17 |
Random444, Код: java 1. ______________________________________________ "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще". © А. Эйнштейн. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 27.06.2012, 09:45:40 |
GarrickRandom444, Не совсем понятна цель. Есть множество решений, например, какой-нибудь template engine - Velocity или Freemaker.цель - заменить одну переменную один раз в одном xml, поэтому навороченные движки не подходят ... |
| 27.06.2012, 11:51:27 |
вернее - подходят, но разбирать лень, да и времени особо нет ... |
| 27.06.2012, 11:53:16 |
Код: java 1. ... |
| 27.06.2012, 12:06:47 |
Random444вернее - подходят, но разбирать лень, да и времени особо нет блин. XML это строка-переменная или строка текста. ... |
| 27.06.2012, 12:12:59 |
Random444вернее - подходят, но разбирать лень, да и времени особо нет Ну, самый примитивный вариант уже подсказали - String.replace(); Многое завист от полного видения задачи. Каков XML, какой его объём, какова структура, каково кол-во переменных и откуда они беруться и т.п. и т.д. А вариантов замены куча, на любой вкус и задачу. И с движками Template Engine разобраться очень легко - проще чем XLST Transformation. А может вам и replace() хватит. ... |
| 27.06.2012, 16:30:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131465]: |
35ms |
46ms |
| others: | 327ms |
| total: | 462ms |
