Не работает навигация в JSF 2.0
Сделал мелкое приложение на GlassFish 3.1, PrimeFaces... На странице: Код: plaintext 1. ManagedBean: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При нажатии на кнопку остаюсь там-же. Но если меняю на: Код: plaintext 1. Кто поможет и подскажет в чем дело? ... |
| 08.05.2011, 19:20:35 |
Kipnis, И еще очень странно: Делаю через faces-config.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Так не работает, Но как только к данному правилу добавляю <redirect/>, тут же работает навигация. Я так понял, что навигация работает только через redirect, а просто отрендерить новую не поллучается. Помогите, в чем же дело? ... |
| 08.05.2011, 19:57:17 |
Заметил одну неясность, происходит Ajax запрос, на который приходит ответ с новой страницей, вот только она не внедряется в браузер, и я как-бы не вижу перехода. Видать проблемы обработки Ajax ответа ... |
| 09.05.2011, 12:30:25 |
Kipnis, параметр javax.faces.PARTIAL_STATE_SAVING в web.xml стоит как true или false? jsf 2.0, а полная версия какая? ... |
| 10.05.2011, 11:24:32 |
знаю что уже старое, но на всякий случай потомкам. тут скорее всего либо дело в двойном вложении <form> либо чтото это дело рендерит или как то обновляет и можно поробывать использовать атрибут ajax=false ... |
| 27.06.2012, 17:35:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131464]: |
42ms |
50ms |
| others: | 353ms |
| total: | 499ms |
