stream and lob
всем доброго времени суток задача такая: 1) есть поле в базе данных которое мепиться на поле String Код: java 1. 2. 3. 2) Надо загрузить из потока большое количество данных я это делаю так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. а потом полученную строчку xml записываю в базу Какие то сомнения меня мучают на счет перевода из потока в строчку, правильно ли это? не возникнет ли каких проблем? ... |
| 26.06.2012, 14:50:38 |
stream and lob
В конструкторе BufferedReader нужно указывать кодировку. Кодировка зависит от того какой у вас тип колонки в базе, от того как вы туда сохраняете данные и от настроек самого сервера. readLine() подразумевает некое разбиение настроки. Оно у вас там присутствует? Есть смысл использовать Apache Commons IO, чтобы не писать велосиподов со своими ошибками. ... |
| 26.06.2012, 15:05:50 |
stream and lob
Blazkowicz, Спасибо уже заюзал IOUtils.toString(stream) но возникла другая проблема после вызова toString я не могу с бросить поток stream.reset() ... |
| 27.06.2012, 18:49:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131462]: |
27ms |
59ms |
74ms |
| others: | 319ms |
| total: | 532ms |
