Получение выходных параметров процедуры
Добрый день. Ребят может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Есть тип хранящийся в пакете и процедура которая использует этот тип: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Как в программе java получить значение переменной использующей тип хранящийся в пакете. Попробовал так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Получил ошибку: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 01.07.2012, 16:39:02 |
Roman46, если у вас не абстрактный пример, то в общем случае: - EXECUTE IMMEDIATE не есть хорошо http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=134158 - переделайте ХП на выход стандартных типов. Тем более, что у вас процедура не требуют пользовательского типа. IMHO Java предназначен как можно больше стандартизировать работу с БД, хотя можно поискать ответ на ваш вопрос более конкретно)) ... |
| 01.07.2012, 19:43:03 |
Petro123, Мне бы именно ответ на мой вопрос ... |
| 01.07.2012, 19:48:33 |
Roman46Petro123, Мне бы именно ответ на мой вопрос максимум, не усложняя FAQ Java & Oracle, передача-прием массивов. http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=407 Удачи! ______________________________________________ "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще". © А. Эйнштейн. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 01.07.2012, 20:17:07 |
вдруг поможет - а что если тип создавать не в пакете, а глобально: CREATE OR REPLACE TYPE... ... |
| 02.07.2012, 10:30:57 |
scott-tiger, Пробовал sqldeveloper выкидывает ошибку ... |
| 02.07.2012, 10:38:33 |
Roman46, при создании типа? какая ORA? ... |
| 02.07.2012, 10:40:20 |
scott-tiger, Чуть по позже напишу сижу за компом который весь забит хламом и на нем нет sqldevelopera ... |
| 02.07.2012, 10:46:07 |
scott-tigerвдруг поможет - а что если тип создавать не в пакете, а глобально: CREATE OR REPLACE TYPE... типы и должны быть глобальными на уровне всей СУБД Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.07.2012, 10:56:16 |
Petro123, Код: plsql 1. Вот на такую запись sqldeveloper выкидывает ошибку вчера пробовал. Код ошибки щас не могу привести сижу за забитым компом без sqldeveloper ... |
| 02.07.2012, 10:59:55 |
Roman46Petro123, Код: plsql 1. Вот на такую запись sqldeveloper выкидывает ошибку вчера пробовал. Код ошибки щас не могу привести сижу за забитым компом без sqldeveloper это ошибка о том что старый тип сидит. Удали их оба руками. ... |
| 02.07.2012, 11:01:57 |
Roman46, возможно, подойдет приведенный вариант (см. ссылку) http://www.javatalks.ru/ftopic29188/%5BOracle%5D-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0-Update-table-where-table.id-in---- ... |
| 02.07.2012, 13:46:33 |
Вот что выдает sqldeveloper при создании таких типов Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.07.2012, 23:03:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131432]: |
36ms |
52ms |
97ms |
| others: | 299ms |
| total: | 545ms |
