JPA vs JDBC для высоконагруженного приложения.
Возможно боян. Возможно это из-за моего небольшого опыта с Java EE технологиями. Чур ногами не бить.)) Хочу понять. Почему такая большая разница для операции INSERT между JPA и JDBC ? Последняя выигрывает в 200 раз по скорости. Дано: Объект из 3 полей - число(ПК) + дата + число База: MySQL - InnoDB. табличка с автоинкрементом. Тест такой ( он конечно тупой и в жизни именно так никто делать не будет, но хочу просто знать куда такие расходы): Просто в цикле инсерчу 10000 объектов. В JDBC сделал коннект и простым PrepareStatement в цикле прогнал insert. В EJB в сервлете кидаю параметры в session bean и в нем менеджером делаю persists для нужного Entity. В сервлете тот же самый цикл. Разница по скорости в 200раз. В пользу JDBC. я понимаю что маппинг, контексты, менеджеры, датасорсы и т.п. берут на себя часть времени. Но неужели в такой пропорции? На что именно такие расходы? Как поведет себя такое EJB приложение в высоконагруженных проектах, например в интернете когда пользователями создается в минуту тысячи новых однотипных объектов. За счет чего оно будет держать нагрузку при таких исходных данных. Спасибо дрУги. ... |
| 02.07.2012, 02:00:02 |
сервер glassfish 3 Еще интересно знать, а в Spring + Hibernate - также будет или там это решается лучше? ... |
| 02.07.2012, 02:18:54 |
В JDBC commit после каждой записи? ... |
| 02.07.2012, 05:23:12 |
high load + sql?? No way! гугли nosql ... |
| 02.07.2012, 08:18:00 |
Penkov Vladimirhigh load + sql?? No way! гугли nosql Отчеты на NoSQL писали когда-нибудь? ... |
| 02.07.2012, 08:36:59 |
КореецРазница по скорости в 200раз. В пользу JDBC. Создать транзакцию, вставить запись и закоммитить. Вот что у вас получается в JPA. http://stackoverflow.com/questions/448181/batch-inserts-with-jpa-ejb3 почитайте про batch update ... |
| 02.07.2012, 08:40:22 |
pavel_nvВ JDBC commit после каждой записи? +100. По умолчанию, методы Session Bean транзакционные. Каждый вызов из сервлета открывает транзакцию, EntityManager сохраняет значение в базе и по выходу транзакция комиттится. Причем это XA транзакции, с поддержкой распределенных ресурсов. Правда, JDCB по умолчанию тоже каждый статемент оборачивает в транзакцию так что надо знать как соединение открывается ( есть ли auto commit ). Еще вариант есть ли кеширование Prepared Statement в пуле соединений. Каждый вызов EJB будет брать новое соединение и создавать Prepared Statement для вставки. Если нет кеширования, тоже будут дополнительные расходы. Накладные расходы на обертку EJB милисекунды, но они тоже есть. Для такой массовой вставки лучше делать пакетами. Если драйвер поддерживает batch update, то JPA может использовать его. P.S. Если надо просто вставку в одну таблицу, то JDBC будет лучше. А вот если структура сложная, с кучей связанных даблиц, то orm имеет смысл. ... |
| 02.07.2012, 08:40:46 |
pavel_nvВ JDBC commit после каждой записи? нет. коммит один после всей пачки. но пробовал и с автокоммитом - все равно jdbc быстрее на порядки. ... |
| 02.07.2012, 09:50:35 |
Кореецpavel_nvВ JDBC commit после каждой записи? но пробовал и с автокоммитом - все равно jdbc быстрее на порядки. беру свои слова назад. версия с автокоммитом тестилась не на 10000 записях, а вообще на одной. потом сразу убрал автокоммит. как-то спонтанно. сейчас проверил с автокоммитом для 10000 скорость такая же как и у EJB. Это радует))) Спасибо! ... |
| 02.07.2012, 09:55:12 |
Кореецpavel_nvВ JDBC commit после каждой записи? нет. коммит один после всей пачки. но пробовал и с автокоммитом - все равно jdbc быстрее на порядки. ну дак посмотри, что отправляется на сервер. По любому, любой JPA реализацию надо тюнить и настраивать. Нет волшебства в ОРМ. ... |
| 02.07.2012, 09:56:56 |
Penkov Vladimir, а JPA может работать с NoSQL? ... |
| 02.07.2012, 09:57:59 |
Petro123ну дак посмотри, что отправляется на сервер. а как это посмотреть? есть стандартное средство трассировки того что отправляется в СУБД? у меня же там просто em.persist(Объект) придется нырять дебагером за Объектом? кстати дебагер сходу вызвать не получилось. не становится на брекпойнт в сервлете даже когда запускают сервер в режиме debug ... |
| 02.07.2012, 10:01:37 |
Добрый день, Кореец! >> ну дак посмотри, что отправляется на сервер. > а как это посмотреть? В persistence.xml допиши Код: sql 1. 2. 3. 4. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.07.2012, 10:10:24 |
Добрый день! >> ну дак посмотри, что отправляется на сервер. > а как это посмотреть? > > В persistence.xml допиши > Код: sql 1. 2. Блин! true, конечно. Выдернул из рабочего кода, где отключено (но готово к включению) -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.07.2012, 10:11:37 |
Корееца JPA может работать с NoSQL? - пока нет, но на JavaOne сказали что EclipseLink движется в этом направлении. Возможно если в EclipseLink все получится внесут в спецификацию. ... |
| 02.07.2012, 11:29:58 |
Кореец, По сабжу: Сравнил ...у... с пальцем. :) ... |
| 02.07.2012, 11:39:23 |
КореецPenkov Vladimir, а JPA может работать с NoSQL? С кассандрой может скорее всего т.к. у нее есть JDBC драйвер. ... |
| 02.07.2012, 11:58:21 |
BlazkowiczPenkov Vladimirhigh load + sql?? No way! гугли nosql Отчеты на NoSQL писали когда-нибудь? О, а можно подробнее? В скором времени предстоит. ... |
| 02.07.2012, 12:33:38 |
ТимоНBlazkowiczОтчеты на NoSQL писали когда-нибудь? О, а можно подробнее? В скором времени предстоит. Могу лишь посочувствовать. NoSQL отлично подходит для ряда задач, где персистенс можно свести к хранилищу ключ-значение. Но вот, к примеру, в ERP, где на десяток связаных таблиц приходится два десятка отчетов, эксплуатирующих ассоциации в совершенно разных и невероятных комбинациях, без SQL - никак. ... |
| 02.07.2012, 12:38:49 |
BlazkowiczТимоНпропущено... О, а можно подробнее? В скором времени предстоит. Могу лишь посочувствовать. NoSQL отлично подходит для ряда задач, где персистенс можно свести к хранилищу ключ-значение. Но вот, к примеру, в ERP, где на десяток связаных таблиц приходится два десятка отчетов, эксплуатирующих ассоциации в совершенно разных и невероятных комбинациях, без SQL - никак. У меня богатый опыт построения отчетов запросами типа > 10 таблиц. Но в NoSQL ведь другая структура хранения данных, по идее не должно быть вообще join'ов. Может структура сущностей виновата? ... |
| 02.07.2012, 12:50:27 |
ТимоНBlazkowiczпропущено... Могу лишь посочувствовать. NoSQL отлично подходит для ряда задач, где персистенс можно свести к хранилищу ключ-значение. Но вот, к примеру, в ERP, где на десяток связаных таблиц приходится два десятка отчетов, эксплуатирующих ассоциации в совершенно разных и невероятных комбинациях, без SQL - никак. У меня богатый опыт построения отчетов запросами типа > 10 таблиц. Но в NoSQL ведь другая структура хранения данных, по идее не должно быть вообще join'ов. Может структура сущностей виновата? наличие джойнов это не плохо а наоборот хорошо. Простейший случай - файловая система. Легко получить доступ к файлам по имени и пути в дереве. Сделать выборку всех фалов с диска размером >10мб очень сложно, нужно лопатить весь диск. Хоть информация о размере файлов вполне себе хранится, быстрого доступа к ней нет. ... |
| 02.07.2012, 13:15:27 |
1024наличие джойнов это не плохо а наоборот хорошо. В NoSQL? Вы ничего не путаете? ... |
| 02.07.2012, 13:32:34 |
BlazkowiczPenkov Vladimirhigh load + sql?? No way! гугли nosql Отчеты на NoSQL писали когда-нибудь? конечно. у нас пишется куча статы в самых разных разрезах с join-ом на sql БД ... |
| 02.07.2012, 13:59:47 |
ТимоН1024наличие джойнов это не плохо а наоборот хорошо. В NoSQL? Вы ничего не путаете? я говорю про разницу между нормальными скл-серверами и устаревшими ещё в 80-х но ставшими модными сейчас движками типа ноСКЛ. Простая структура ноСКЛ является минусом а не плюсом. Подойдёт только в очень простых случаях работы с данными. Отчёты не являются простым случаем. ... |
| 02.07.2012, 14:44:41 |
1024ТимоНпропущено... В NoSQL? Вы ничего не путаете? я говорю про разницу между нормальными скл-серверами и устаревшими ещё в 80-х но ставшими модными сейчас движками типа ноСКЛ. Складывается ощущение что вы ошибаетесь. Вы серьезно думаете что это просто дань моде? 1024Простая структура ноСКЛ является минусом а не плюсом. Подойдёт только в очень простых случаях работы с данными. Отчёты не являются простым случаем. От части с вами соглашусь, не все структуры можно и нужно переводить на NoSQL. Но есть задачи которые отлично ложатся в архитектуру NoSQL. Гемор с построением отчетов я вижу только в неправильном выборе архитектуры. ... |
| 02.07.2012, 14:51:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131428]: |
27ms |
58ms |
82ms |
| others: | 356ms |
| total: | 577ms |
