Business Object to Firebird via Jaybird
всем доброго дня! в-общем, захотелось вроде как попытаться соединить то, что в теме сообщения при попытке соединения вышло сообщение об ошибке авторBuilding ConnectString/ParamString Failed : DBDriver failed to load : java.lang.NoSuchMethodException: org.firebirdsql.jdbc.FBDriver.initDriver (com.businessobjects.connectionserver.datasources.ddk.DriverConfiguration, java.lang.String, java.lang.String) насколько я понял, у моего драйвера FBDriver нет метода initDriver (сравнил с IBM DB2 - там есть такой метод у jdbc-драйвера) ddk для BO 3 ddk для BO 4 насколько я понимаю (в яве я - полный ноль), пока не появится jdbc-драйвера у Firebird, который совместим с системой вызовов, которые прописаны в пакете ddk - пытаться приконнектиться бесполезно ? ---------------------------------------------------------- человек, как и муравей, может перенести 20 своих весов только не за один раз и изрядно матерясь ... |
| 11.07.2012, 14:00:46 |
Что-то вы нетак настроили. JDBC драйвера реализуют JDBC API, а фреймверк ожидает реализации своего собственного DBDriver. Это не то. ... |
| 11.07.2012, 14:05:50 |
Blazkowicz, т.е. я зря положился на своё зрение ? :) ... |
| 11.07.2012, 14:17:38 |
dbd_db2.jar это драйвер для доступа к DB2 из SAP. В том числе внутри он содержит JDBC драйвер. jaybird-full-*.jar это JDBC драйвер к Firebird. Он не является драйвером для SAP. То что dbd_db2.jar реализует 2 драйвера, не означает что тоже самое делает любой другой JDBC драйвер. ... |
| 11.07.2012, 14:29:57 |
Blazkowicz, т.е. в моем случае нужен дополнительный "оболочечный" класс ? ... |
| 11.07.2012, 16:12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131383]: |
32ms |
83ms |
26ms |
94ms |
| others: | 342ms |
| total: | 626ms |
