Получение пустого ответа от Web-сервиса
Добрый день! Написал небольшой web-сервис (eclipse, axis), который ищет данные в бд по входным параметрам сервиса. Если входные параметры соответствуют данным из бд (т.е. запрос вернет одну или несколько записей) - все работает отлично, возвращается ответ, соответствующий wsdl-схеме. Но если ввести параметры, по которым запрос ничего не вернет - возвращается ответ: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Что необходимо сделать, чтобы в результате такого обращения к web-сервису, возвращался нормальный ответ (только пустой) Заранее спасибо! ... |
| 12.07.2012, 14:10:14 |
Читать логи сервера и чинить NullPointerException. ... |
| 12.07.2012, 14:11:43 |
А есть какой-нибудь примерчик как это использовать? ... |
| 12.07.2012, 14:18:05 |
greg_123А есть какой-нибудь примерчик как это использовать? Что использовать? У вас на сервере произошло ошибка - исключение java.lang.NullPointerException. В JavaDoc можете почитать отчего оно возникает. Сервер поймал эту ошибку и обернул её в Fault. Если у вас с логированием всё нормально, то stacktrace этого исключения в лог файле сервера укажет на конкретную строчку где оно произошло. Данные из БД у вас в виде чего приезжают? Список? Массив? ResultSet? ... |
| 12.07.2012, 14:23:16 |
greg_123А есть какой-нибудь примерчик как это использовать?Что именно использовать? У вас баг в серверной части веб-сервиса, вам надо его пофикстиь. ... |
| 12.07.2012, 14:23:30 |
Данные из БД возвращаются в виде ResultSet. ... |
| 12.07.2012, 14:27:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131376]: |
81ms |
75ms |
| others: | 355ms |
| total: | 576ms |
