MongoDB, Morphia
Код: java 1. Получаю такой exception когда пытаюсь мапить объект из бд Mongo. Подскажите, пожалуйста, как можно решить ету проблему. ... |
| 11.07.2012, 11:57:09 |
MongoDB, Morphia
Приведите весь стектрейс ... |
| 11.07.2012, 12:01:56 |
MongoDB, Morphia
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 11.07.2012, 12:05:02 |
MongoDB, Morphia
mkfjava, Морфиа какой версии? ... |
| 11.07.2012, 13:05:55 |
MongoDB, Morphia
Большой Синий Кит , morphia-0.98 ... |
| 11.07.2012, 13:22:34 |
MongoDB, Morphia
mkfjava, Он там Serializable. mongo-java-driver 2.3? Странно. Я с ней не работал, просто по исходникам смотрю. ... |
| 11.07.2012, 13:47:16 |
MongoDB, Morphia
Обратите внимание, что они связаны: http://code.google.com/p/morphia/wiki/ReleaseNotes ... |
| 11.07.2012, 13:55:15 |
MongoDB, Morphia
Блин! :) Вот протупил! Дело ведь не в том, что Serializable или нет :)) Там ведь другой экспешин NotSerializableException Дело в несоответствии либ, судя по всему. ... |
| 11.07.2012, 13:59:37 |
MongoDB, Morphia
P.S. Вы его вручную задаете? или автоматом? @Id ObjectId id? ... |
| 11.07.2012, 14:06:13 |
MongoDB, Morphia
спасибо за активное участие в решении проблемы :) Да, в ручную. ... |
| 11.07.2012, 14:33:01 |
MongoDB, Morphia
mkfjava, Каким образом? Надо дебажить. Вряд ли иначе поймете, в чем дело. ... |
| 11.07.2012, 16:17:21 |
MongoDB, Morphia
П.С. В первую очередь проверьте, соответствующей ли версии драйвер, другие завимимости. Нет ли в класспасе одинаковых либ с разными версиями. ... |
| 11.07.2012, 16:18:30 |
MongoDB, Morphia
Большой Синий Кит, Возможно проблема лежит в несоответствии библиотек. Я использовал другие методы и всё пашет. Теперь решаю другую проблему Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. бросает Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException at com.pasha.learning.morphia.man2.HoDemo.main(HoDemo.java:26) может знаете почему ? ... |
| 12.07.2012, 16:27:31 |
MongoDB, Morphia
Пример находится на : http://code.google.com/p/morphia/wiki/QuickStart всё работает кроме етой части. ... |
| 12.07.2012, 16:28:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131364]: |
37ms |
42ms |
| others: | 284ms |
| total: | 407ms |
