Кто нибудь поборол печать документов pdf в Java
Как то сложно напечатать pdf из java app если принте не поддрерживает наитивно pdf. Кто нибудь сталкивался с этим? ... |
| 29.02.2012, 19:13:35 |
lleming, А через Acrobar Reader нельзя? ... |
| 01.03.2012, 08:50:52 |
Garricklleming, А через Acrobar Reader нельзя? лишние телодвижения. ... |
| 01.03.2012, 09:06:48 |
NixicGarricklleming, А через Acrobar Reader нельзя? лишние телодвижения. в каком смысле? А печать doc без ворд, dxf без автокад? ... |
| 01.03.2012, 09:26:53 |
в смысле через акробат? у меня их несколько сотен генерируется вот печать и нужно автоматизировать ... |
| 01.03.2012, 09:34:28 |
llemingв смысле через акробат? у меня их несколько сотен генерируется вот печать и нужно автоматизировать ну и напиши подробнее, чернила не экономь. Для печати в _общем случае_ есть: а) - каждый клиент печатает сам б) - сервер печати ... |
| 01.03.2012, 09:40:44 |
пока нашел на форумах что надо через акробат запускать его как c:/programs/adobe/reader/acro32.exe /t c:/reports/sdgsd.pdf то есть из ява программы запускать стороний процесс, но всплывает а потом сворачивается окно акробата что не есть гуд пробовал через pdfbox все хорошо только вот эта либа не поддерживает times new roman и подставляет arial и форматирование немножко течет ... |
| 01.03.2012, 09:51:01 |
llemingно всплывает а потом сворачивается окно акробата что не есть гуд ======== вполне нормально (индикация печати) и подставляет arial и форматирование немножко течет ======= afaik в pdf есть встроенные шрифты, а есть ссылки на них. Покопай в этом направлении ... |
| 01.03.2012, 10:12:49 |
llemingв смысле через акробат? у меня их несколько сотен генерируется вот печать и нужно автоматизировать Сразу на принтер? Ну тогда PostScript или PCL, но тоже не любой принтер подойдёт. С PCL выбор принтеров больше. Может быть через Ghostscript что-нибудь намутить можно, но не уверен. ... |
| 01.03.2012, 10:50:24 |
вообще очень сложно получилось. для печати pdf средствами java требуется наитивная поддежка pdf принтером. описание наитивной поддежки отсутствует как таковое. не удалось найти что значит наитивная поддержка. где то прочитал что поддержкак pdf имеется ввиду что драйвер принтера поддерживает PostScript Version3. На сайте HP мой принтер поддерживает PS3 виртуально,что значит виртуально понять не удалось. поменял драйвера на PS все равно pdf не печатает, lookupService не находит INPUT_SETREAM.PDF принтера. из всех сторонних pdflib удалось найти только http://www.gnostice.com которое справилось с pdf но стоит почти 600 усд видимо без вариантов придется печатать через acroreader главная проблема в том что для печати вручную надо лазить по подпапкам и открывать pdfки что занимает много времени ... |
| 01.03.2012, 11:07:40 |
llemingглавная проблема в том что для печати вручную надо лазить по подпапкам и открывать pdfки что занимает много времени в смысле лазить вручную? Вот это программно хоть на ночь ставь c:/programs/adobe/reader/acro32.exe /t c:/reports/sdgsd.pdf ... |
| 01.03.2012, 11:12:27 |
у меня окошко вылазиет от принтера нажать Ok чтобы на печать не ушло. ... |
| 01.03.2012, 11:18:11 |
lleming, давай так. ВИ - Печать фоновая нескольких doc: - в проводнике выделить несколько *.doc - прав.клик - выбрать Печать - напечатаются по очереди все выделенные файлы ---- Это работает? Без OK? ... |
| 01.03.2012, 11:24:21 |
llemingу меня окошко вылазиет от принтера нажать Ok чтобы на печать не ушло. Попробуй оставить в системе только один дефолтный принтер. Скорее всего оно хочет от тебя подтверждения что печатать надо именно на этот принтер и в этом окошке можно выбрать другой. ... |
| 01.03.2012, 11:37:08 |
Garrick, в винде невозможно 2 дефолтных. В ИС, конечно лучше спрашивать у ОСи. ... |
| 01.03.2012, 11:48:27 |
Petro123Garrick, в винде невозможно 2 дефолтных. В ИС, конечно лучше спрашивать у ОСи. Я имею ввиду, что когда в системе зарегистрировано несколько принтеров, при печати вылазит окошко в котором по умолчанию отмечен тот, на который печатали последний раз и можно выбрать другой. Система как бы спрашивает "Сюда, хозяин?" А если оставить один принтер и так, на свякий случай, назначить его дефолтным, то ей и спрашивать нечего. ... |
| 01.03.2012, 12:10:38 |
Garrick, imho "нормальные" ИС (ворд) имеют 2 кнопки: Печать и Быстрая печать. Вторая никаких вопросов не задаёт. Что там у автора, х.з. ... |
| 01.03.2012, 12:21:52 |
Petro123lleming, давай так. ВИ - Печать фоновая нескольких doc: - в проводнике выделить несколько *.doc - прав.клик - выбрать Печать - напечатаются по очереди все выделенные файлы ---- Это работает? Без OK? да работает :) проверю счас можно ли так? c:\ /... acro32.exe /t c:/sdsdg.pdf c:/safdgagr.pdf c:/sgwethseh.pdf ... |
| 01.03.2012, 12:33:00 |
llemingc:\ /... acro32.exe /t c:/sdsdg.pdf c:/safdgagr.pdf c:/sgwethseh.pdf или acro32.exe 1.pdf acro32.exe 2.pdf ... :) ... |
| 01.03.2012, 12:37:09 |
Petro123llemingc:\ /... acro32.exe /t c:/sdsdg.pdf c:/safdgagr.pdf c:/sgwethseh.pdf или acro32.exe 1.pdf acro32.exe 2.pdf ... :) :) да, я как то не подумал а вот как управление свойсвами печати сделать ? я имею ввиду сделать двухсторонюю печать документов некоторых ? ... |
| 01.03.2012, 12:47:45 |
lleming, - проверить поддерживает ли принтер - включить ОДИН раз руками в драйвере принтера в ОСи или - включить программно в дровах ... |
| 01.03.2012, 12:53:04 |
принтер поддреживает включить в настройках вроде где то было а драйвером програмно управлять из ява приложения? неужели это возможно ... |
| 01.03.2012, 12:57:36 |
lleming, 1. Из ОСи а не из приложения - Пуск - Принтеры 2. х.з. Удачи. ... |
| 01.03.2012, 13:13:04 |
Petro123или acro32.exe 1.pdf acro32.exe 2.pdf ... :) for %1 in (*.pdf) do AcroRd32.exe /N /T %1 PrinterName [ PrinterDriver [ PrinterPort ] ] ключи ... |
| 01.03.2012, 13:22:16 |
GarrickPetro123или acro32.exe 1.pdf acro32.exe 2.pdf ... :) for %1 in (*.pdf) do AcroRd32.exe /N /T %1 PrinterName [ PrinterDriver [ PrinterPort ] ] это я уже почитал вообщем идея понятна ключи ... |
| 01.03.2012, 13:45:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131344]: |
59ms |
77ms |
| others: | 310ms |
| total: | 510ms |
