set NLS_LANG
Выполняю внешнюю программу (а именно sqlplus) из Java-приложения с помощью ant-овского класса Commandline. Перед запуском необходимо установить переменную окружения Windows %NLS_LANG%. Не могу понять как это сделать. До этого запускал getRuntime'ом - Код: java 1. работало. Сейчас такое не прокатывает... ... |
| 12.07.2012, 16:44:42 |
set NLS_LANG
Максим Н Код: java 1. работало. Сейчас такое не прокатывает...В строке, которую "видит" cmd должен быть один амперсанд. Поэтому курите доку Commandline. Если, например, он сам себе цмд, то строка должна измениться до "... ^& ...". P.S. Вам точно нужен nls_lang? Вы уверены, что "alter session set nls_date_format/nls_timestamp_format = 'чего надо';" внутри скрипта не сможет решить вашу проблему? Ну а сами скрипты? Они настолько sqlplus-specific, что их нельзя скормить средствами jdbc через штатный ojdbc.jar? P.P.S. А в чём вообще проблема установить правильный nls_lang перед ява-приложения??? ... |
| 12.07.2012, 17:11:32 |
set NLS_LANG
Basil A. SidorovВы уверены, что "alter session set nls_date_format/nls_timestamp_format = 'чего надо';" внутри скрипта не сможет решить вашу проблему? Да, на 100%, не то Basil A. SidorovНу а сами скрипты? Они настолько sqlplus-specific, что их нельзя скормить средствами jdbc через штатный ojdbc.jar? Да, жестко завязаны Basil A. SidorovP.P.S. А в чём вообще проблема установить правильный nls_lang перед ява-приложения??? Это было бы отличным решением, но этот код является часть самодельного ant-плагина, который в свою очередь вызывается из ant-сценария, а сам сценарий дергается из Windows-планировщика вот таким образом: Код: java 1. ... |
| 12.07.2012, 17:22:12 |
set NLS_LANG
Максим Н, почему бы из планировщика не запустить bat файл, в котором будут прописаны все переменные откуда уже будет запускаться java ? ... |
| 12.07.2012, 18:05:02 |
set NLS_LANG
Максим На сам сценарий дергается из Windows-планировщика вот таким образом: Код: java 1. Я могу сказать, что из штатного планировщика одинаково хорошо дёргается и cmd, содержащий: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. и комстрока вида: Код: sql 1. ... |
| 12.07.2012, 18:07:57 |
set NLS_LANG
AdvaМаксим Н, почему бы из планировщика не запустить bat файл, в котором будут прописаны все переменные откуда уже будет запускаться java ? Идея отличная, но запускаются задания от специального пользователя ОС, а для запуска батников необходимо выдать права этому пользователю на командный процессор cmd.exe (лежащий где то в %windir%), что делать в данном случае крайне не желательно ... |
| 12.07.2012, 21:53:02 |
set NLS_LANG
Basil A. Sidorov, Та же ситуация, что описал в предыдущем посте - cmd не доступен для этого пользователя. ... |
| 12.07.2012, 21:55:02 |
set NLS_LANG
Еще есть варианты: 1. Написать SET NLS_LANG=... && java -Xmx... 2. Написать java -DNLS_LANG=.. -Xmx... ... |
| 13.07.2012, 00:39:54 |
set NLS_LANG
Максим НAdvaМаксим Н, почему бы из планировщика не запустить bat файл, в котором будут прописаны все переменные откуда уже будет запускаться java ? Идея отличная, но запускаются задания от специального пользователя ОС, а для запуска батников необходимо выдать права этому пользователю на командный процессор cmd.exe (лежащий где то в %windir%), что делать в данном случае крайне не желательно И типа скопировать его в доступную папку вера не позволяет? ... |
| 13.07.2012, 08:47:10 |
set NLS_LANG
GarrickМаксим Нпропущено... Идея отличная, но запускаются задания от специального пользователя ОС, а для запуска батников необходимо выдать права этому пользователю на командный процессор cmd.exe (лежащий где то в %windir%), что делать в данном случае крайне не желательно И типа скопировать его в доступную папку вера не позволяет? Позволяет, просто хотел найти более гибкий способ указать переменную ... |
| 13.07.2012, 09:04:32 |
set NLS_LANG
Всем спасибо, разобрался с Ant'овским Commandline: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.07.2012, 11:09:39 |
set NLS_LANG
Максим Нcmd не доступен для этого пользователя.Установите переменные среды для конкретного пользователя. Как записать переменную в раздел Environment нужного пользователя - разберётесь? ... |
| 13.07.2012, 16:31:57 |
set NLS_LANG
Максим НВсем спасибо, разобрался с Ant'овским Commandline: Код: java 1. Обманывать - нехорошо. ... |
| 13.07.2012, 16:33:37 |
set NLS_LANG
Basil A. SidorovМаксим НВсем спасибо, разобрался с Ant'овским Commandline: Код: java 1. Обманывать - нехорошо. ... |
| 15.07.2012, 00:05:20 |
set NLS_LANG
Максим НBasil A. Sidorovпропущено... Обманывать - нехорошо. Почему вы так решили? У меня работает, могу код целиком показать. ... |
| 15.07.2012, 00:06:32 |
set NLS_LANG
Максим НПочему вы так решили?Потому, что чуть выше вы утверждали, что специальный пользователь прав на cmd.exe не имеет. ... |
| 15.07.2012, 00:08:27 |
set NLS_LANG
Basil A. SidorovМаксим НПочему вы так решили?Потому, что чуть выше вы утверждали, что специальный пользователь прав на cmd.exe не имеет. Так и есть, это я для пример такой код выложил, путь к командному процессору передается во входном параметре, и при запуске из планировщика код выглядет примерно так: Код: java 1. Соответсвенно права на эту папку у пользователя есть. ... |
| 15.07.2012, 13:52:13 |
set NLS_LANG
Максим Н Код: java 1. Соответсвенно права на эту папку у пользователя есть.Читал я в детстве журнал "Техника-молодёжи" и была там (однажды) рубрика "Зачем просто, когда можно сложно?". Всё в картинках. Прикольно и понятно. А вот ваших хитровывернутых конструкций - не понимаю. ... |
| 15.07.2012, 20:04:41 |
set NLS_LANG
Basil A. SidorovА вот ваших хитровывернутых конструкций - не понимаю.да ... |
| 15.07.2012, 22:23:37 |
set NLS_LANG
Basil A. Sidorov, grasoff.net Извиняюсь, что ввел в заблуждение. Во первых, конечно же не Код: java 1. а Код: java 1. 2. 3. Этим я хотел сказать, что имеется копия стандартного виндового командного процессора, взятого напрямую из папки system (если не ошибаюсь) и положенная в специальную папку, на файлы которой есть права у пользователя. Соответсвенного с помощью именно этого командного процессора и устанавливается переменная окружения, а затем через символ && запускается sqlplus. ... |
| 15.07.2012, 23:32:45 |
set NLS_LANG
Максим НЭтим я хотел сказать, что имеется копия стандартного виндового командного процессораОстрый всплеск толстого английского юмора? Если у вас (пофигу где) имеется cmd.exe, то накойхер (фамилие такое) вы мутите мутотень в анте, вместо того, чтобы дать системному администратору выполнить его (сисадмина) прямые обязанности??? ... |
| 16.07.2012, 19:07:24 |
set NLS_LANG
Basil A. SidorovМаксим НЭтим я хотел сказать, что имеется копия стандартного виндового командного процессораОстрый всплеск толстого английского юмора? Если у вас (пофигу где) имеется cmd.exe, то накойхер (фамилие такое) вы мутите мутотень в анте, вместо того, чтобы дать системному администратору выполнить его (сисадмина) прямые обязанности???да! ) ... |
| 16.07.2012, 22:13:48 |
set NLS_LANG
Basil A. SidorovМаксим НЭтим я хотел сказать, что имеется копия стандартного виндового командного процессораОстрый всплеск толстого английского юмора? Если у вас (пофигу где) имеется cmd.exe, то накойхер (фамилие такое) вы мутите мутотень в анте, вместо того, чтобы дать системному администратору выполнить его (сисадмина) прямые обязанности??? Админ админу рознь, особенно когда их несколько десятков, поэтому генерируется сценарий и по расписанию выполняется, причем сценарий может быть довольно сложным (помимо sql-скриптов хватает еще файловых операций, логирования и т.д.) и критичным к времени выполнения. ... |
| 16.07.2012, 22:33:23 |
set NLS_LANG
Максим Нпричем сценарий может быть довольно сложныма ант зачем? powershell не хватает? ... |
| 17.07.2012, 09:19:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131293]: |
62ms |
94ms |
| others: | 335ms |
| total: | 572ms |
