Загрузка и выгрузка текстовых файлов через сервлеты. Проблема с кодировкой.
При загрузке xml файла с русским текстом на сервер сбивается кодировка. На томкате все работало, при переносе на Вебсферу появились проблемы. ОС сервера - Red Hat, буду рад если подскажите как это исправить :) сервлет Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. форма: Код: html 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.07.2012, 09:34:10 |
KTOIA, Попробуйте charset сменить с Cp1251 на UTF-8. ... |
| 20.07.2012, 10:30:03 |
ак у xml кодировка Cp1251 ... |
| 20.07.2012, 10:32:54 |
попробовал,не помогло ... |
| 20.07.2012, 11:08:41 |
DataInputStream здесь для чего вообще??? ... |
| 20.07.2012, 11:12:51 |
| 20.07.2012, 11:26:21 |
исправил в функции newFile: 1)открытие сохраненного файла с информацией от dataSlice: Код: java 1. 2. 3. 2)создание файла: Код: java 1. теперь все работает ... |
| 25.07.2012, 11:43:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131285]: |
57ms |
23ms |
83ms |
| others: | 333ms |
| total: | 556ms |
