метод в spring web service. а как там httpservletrequest достать?
а вообще нужна переменная из web.xml (из контекста сервлета). из реквеста я бы достал ее так req.getSession().getServletContext().getInitParameter("path"); но может есть возможность проинджектить сам сервлет контекст? что-то не могу найти спасибо ... |
| 26.07.2012, 11:53:56 |
А ServletContextListener не вариант? ... |
| 26.07.2012, 11:55:42 |
spring web service это SpringWS? ServletContextAware не работает? ... |
| 26.07.2012, 11:58:21 |
да, это наверно SpringWS. слово ServletContextAware гуглю, но пока не совсем понимаю как использовать ... |
| 26.07.2012, 12:08:49 |
бин реализует этот интерфейс. Spring обнаруживает его и инжектит через метод интерфейса контекст. ... |
| 26.07.2012, 12:10:18 |
RequestContextHolder ... |
| 26.07.2012, 12:16:04 |
Blazkowiczбин реализует этот интерфейс. Spring обнаруживает его и инжектит через метод интерфейса контекст. не сработало. у меня так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. стало выдавать SEVERE: The RuntimeException could not be mapped to a response, re-throwing to the HTTP container java.lang.IllegalArgumentException: object is not an instance of declaring class ... |
| 26.07.2012, 12:16:23 |
schwaRequestContextHolderвот ведь минус всех этоих спрингов - это такой немаленький метаязык, который надо еще знать в нагрузку к уже не маленькой джаве! щас и это поищу :) ... |
| 26.07.2012, 12:18:15 |
ауввschwaRequestContextHolderвот ведь минус всех этоих спрингов - это такой немаленький метаязык, который надо еще знать в нагрузку к уже не маленькой джаве! щас и это поищу :) не сработало или я не понял как делать. в своем методе getRootPath написал Код: java 1. так RequestContextHolder.getRequestAttributes()==null ... |
| 26.07.2012, 12:30:41 |
ауввтак RequestContextHolder.getRequestAttributes()==nullблин, "Use RequestContextListener or RequestContextFilter to expose the current web request". а куда это вписывать, в web.xml (фильтр добавить это я могу) или где-то в спринговых настройках ... |
| 26.07.2012, 12:32:23 |
ауввауввтак RequestContextHolder.getRequestAttributes()==nullблин, "Use RequestContextListener or RequestContextFilter to expose the current web request". а куда это вписывать, в web.xml (фильтр добавить это я могу) или где-то в спринговых настройкахкак правильно, по спринговому, всмысле? :) ... |
| 26.07.2012, 12:32:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131271]: |
29ms |
49ms |
85ms |
| others: | 339ms |
| total: | 563ms |
