JPA проверить @Entity объект является ли он "грязным"
Доброго вам, ребята! В swing приложении есть JTree заполненный объектами из БД (посредством JPA). При выделении объекта в JTree поля объекта биндятся к JTextField-полям формы. Подскажите пожалуйста есть ли простой способ определить, изменил ли пользователь объект(путем редактирования полей формы) ? Т.е. пользователь выделяет запись в JTree, изменяет содержимое JtextField, при переходе на следующую запись должна происходить проверка, является ли текущий объект в состоянии "dirty", если да, то пользователя необходимо спросить, хочет ли он сохранить изменения, если хочет, тогда должно выполняться EntityManager.update(currentObject). Спасибо. ... |
| 26.07.2012, 12:34:13 |
Зачем так сложно? Заверните в проклю, если хоть один setter вызывался, значит изменения были. ... |
| 26.07.2012, 12:38:43 |
Уважаемый Blazkowicz, спасибо за Ваш ответ. К сожалению я в этих вопросах дилетант, Вы не могли бы дать немного больше информации, что бы я мог поискать самостоятельно? По словам proxy entity jpa я ничего дельного не нашел пока или это паттерн? ... |
| 26.07.2012, 12:58:12 |
При чем здесь JPA entity вообще? Вы ведь GUI разрабатываете. Разберитесь что такое прокси и как оно работает. ... |
| 26.07.2012, 13:02:21 |
| 26.07.2012, 13:03:03 |
Blazkowicz http://docs.oracle.com/javase/1.3/docs/guide/reflection/proxy.html Blazkowicz, Спасибо Вам огромное!! ... |
| 26.07.2012, 13:04:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131270]: |
32ms |
35ms |
35ms |
| others: | 311ms |
| total: | 447ms |
