Подключение к db2
Не могу подключиться к db2 через jdbc, пытаюсь делать через обычный DriverManager: Class.forName("com.ibm.db2.jcc.DB2Driver"); Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:db2://127.0.0.1:50000/SAMPLE", "Login", "Password"); В classpath лежат db2jcc.jar и db2jcc_license_cu.jar. Запускаю через eclipse происходит зависание на getConnection, собираю jar запускаю java -jar myJar.jar его получаю java.lang.ClassNotFoundException: com.ibm.db2.jcc.DB2Driver. Кто нибудь сталкивался? Также интересует как настроить ssl клиентский сертификат, я так понимаю там вcя задача как то "затолкать" sth и kdb файлы в JRE. ... |
| 27.07.2012, 13:04:31 |
Подключение к db2
just_vladimirЗапускаю через eclipse происходит зависание на getConnection Возможно порт не правильный. Нажми на паузу и посмотри чем поток занят. Подожди 30 секунд, не отвалится ли по таймауту? just_vladimirсобираю jar запускаю java -jar myJar.jar его получаю java.lang.ClassNotFoundException: com.ibm.db2.jcc.DB2Driver. Это в каждом факе прописано. Читать всё про Classpath java -cp драйвер.jar;драйвер2.jar;myJar.jar mypackage.MainClassName или в myJar.jar/META-INF/manifest.mf прописать драйвера в Class-Path: ... |
| 27.07.2012, 13:09:38 |
Подключение к db2
Blazkowiczjust_vladimirЗапускаю через eclipse происходит зависание на getConnection Возможно порт не правильный. Нажми на паузу и посмотри чем поток занят. Подожди 30 секунд, не отвалится ли по таймауту? Через время падает ошибка чтения из сокета. just_vladimirсобираю jar запускаю java -jar myJar.jar его получаю java.lang.ClassNotFoundException: com.ibm.db2.jcc.DB2Driver. Это в каждом факе прописано. Читать всё про Classpath java -cp драйвер.jar;драйвер2.jar;myJar.jar mypackage.MainClassName или в myJar.jar/META-INF/manifest.mf прописать драйвера в Class-Path:[/quot] Затупил, понадеялся на корректность экспорта в jar через eclipse :-) Теперь проблема одинаковая. ... |
| 27.07.2012, 13:39:03 |
Подключение к db2
Blazkowicz, получается "центр управления db2" цепляется как то иначе? ... |
| 27.07.2012, 13:44:50 |
Подключение к db2
just_vladimirBlazkowicz, получается "центр управления db2" цепляется как то иначе? Вам в форум по DB2. ... |
| 27.07.2012, 13:47:27 |
Подключение к db2
А как подсунуть клиентский SSL сертификат? ... |
| 27.07.2012, 14:23:45 |
Подключение к db2
just_vladimirА как подсунуть клиентский SSL сертификат? А что в документации ничего не написано? http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0806sogalad/ ... |
| 27.07.2012, 14:26:36 |
Подключение к db2
Blazkowicz, спасибо за правильную ссылку, я вот чет все сюда попадал http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.db2.udb.apdv.java.doc%2Fdoc%2Fc0024688.htm ... |
| 27.07.2012, 14:29:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131261]: |
58ms |
71ms |
| others: | 296ms |
| total: | 503ms |
