webservices
все привет! Подскажите как можно зная один только wsdl вызвыть методы веб-сервиса? заранее спасибо ... |
| 27.07.2012, 12:47:24 |
webservices
ARusovвсе привет! Подскажите как можно зная один только wsdl вызвыть методы веб-сервиса? заранее спасибо А что еще нужно знать, кроме wsdl? Вопрос не понятен. ... |
| 27.07.2012, 12:50:43 |
webservices
ARusovвсе привет! Подскажите как можно зная один только wsdl вызвыть методы веб-сервиса? заранее спасибо в папке JavaSDK есть файл wsimport.exe. Запускаешь его и указываешь файл с описателем wsdl (или линк на него) и он создаёт набор классов со всеми функциями из SDK. Добавляешь их в свой проект и обращаеься к сервису. Разумеется появтся дополнительные проблемы (типа формат описателя не точно соблюдён или не той версии стандарта и пр.). Или не появятся если повезёт. ... |
| 27.07.2012, 13:19:28 |
webservices
1024, а если без этой программы? как создать набор классов? у меня вот есть только WSDL, как мне дальше вызвать методы? ... |
| 27.07.2012, 13:25:14 |
webservices
ARusov1024, а если без этой программы? как создать набор классов? у меня вот есть только WSDL, как мне дальше вызвать методы? wimport это не "эта программа" это инструмент в JDK. Объясните ваши ограничения. У вас Java 5, или принципиальное нежелание использовать какие-то фреймверки? ... |
| 27.07.2012, 13:31:07 |
webservices
Blazkowicz, у меня jdk6 и фреймворки ипользовать нельзя! ... |
| 27.07.2012, 13:39:53 |
webservices
ARusovу меня jdk6 и фреймворки ипользовать нельзя! ОК. Это фреймверк встроный в Java 6. Почему его нельзя использовать? ... |
| 27.07.2012, 13:40:57 |
webservices
ARusov, нужно как то в коде указать wsdl и вызвать его методы ... |
| 27.07.2012, 13:40:59 |
webservices
ARusovARusov, нужно как то в коде указать wsdl и вызвать его методы "в коде" это значит "в рантайме" ? Т.е. WSDL указывает юзер? Axis 1 умеет что угодно вызывать. ... |
| 27.07.2012, 13:43:55 |
webservices
Blazkowicz, А разница между AXIS1 и AXIS2 в данном случае существенна? ... |
| 27.07.2012, 13:49:45 |
webservices
ARusovА разница между AXIS1 и AXIS2 в данном случае существенна? У меня второй вызывает стойкое отторжение. Я даже не помню уже что он умеет. Не интересно. CXF вот лучше посмотрите. Умеет тоже: http://cxf.apache.org/docs/dynamic-clients.html ... |
| 27.07.2012, 13:53:21 |
webservices
Можно и родными средствами попробовать: http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r1/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.websphere.wsfep.multiplatform.doc%2Finfo%2Fae%2Fae%2Ftwbs_jaxwsdynclient.html ... |
| 27.07.2012, 13:54:40 |
webservices
Blazkowicz, Я не правильно наверное выразился! У меня есть только http://domen.con/services/Advertisements?wsdl ... |
| 27.07.2012, 13:55:54 |
webservices
ARusovARusov, нужно как то в коде указать wsdl и вызвать его методы стандартный путь работы с SOAP веб-сервисом - запускается утилита типа wsimport.exe (она стандартная как javac.exe, например) - утилите передаётся URL на описатель .wsdl или путь к файлу - по описанию функций утилита создаёт набор классов под каждую функцию - эти классы добавляешь в свой проект - вызываешь функции этих классов как обычные локальные, они форматируются по стандарту и вызываются с сервера никаких фреймворков тут нет. Можно вместо wsimport использовать любую другую генерилку, например из Axis. Но оно потащит за собой свои библиотеки и всякое гавно типа log4j. Если надо непременно через жопу и в гамаке то можно просто взять текст нагенерённых классов и вставить в свой проект. Даже чёто-то там поменять если начальству непременно хочется. Это в общем. В частностях будет много проблем с несовместимостью т.к. вебсервисы SOAP это неоправдавший себя треш. Если это для внутреннего пользования то проще заменить обычным вызовом по HTTP. Если вебсервис чужой то придётся ковырять. ... |
| 27.07.2012, 14:03:08 |
webservices
ARusovЯ не правильно наверное выразился! У меня есть только http://domen.con/services/Advertisements?wsdl wsimport чем не устраивает? ... |
| 27.07.2012, 14:05:57 |
webservices
1024, Тогда можно встречный вопрос! Посто другого решения кроме ВС не нашел! Мне нежно как то сервере получать данные с другого приложения с другого сервера но приложения написаны на разных языках, как это сделать? ... |
| 27.07.2012, 14:06:48 |
webservices
ARusov1024, Тогда можно встречный вопрос! Посто другого решения кроме ВС не нашел! Мне нежно как то сервере получать данные с другого приложения с другого сервера но приложения написаны на разных языках, как это сделать? начать лучше с основ. А так авторЕсли это для внутреннего пользования то проще заменить обычным вызовом по HTTP ... |
| 27.07.2012, 14:08:28 |
webservices
ARusovМне нежно как то сервере получать данные с другого приложения с другого сервера но приложения написаны на разных языках, как это сделать? http://rsdn.ru/forum/xml/4643505.1.aspx JSON, hessian, protobuf - выбирай на вкус ... |
| 27.07.2012, 14:09:44 |
webservices
ARusovМне нежно как то сервере получать данные с другого приложения с другого сервера но приложения написаны на разных языках, как это сделать? Зависит от того какие это приложения. Что делает сервер и в каком режиме нужно получать данные? ... |
| 27.07.2012, 14:10:47 |
webservices
Blazkowicz, В общем суть надо сделать портнерский сайт нашего сайта! Наш сайт на java Партнерский сайт может быть на чем угодно! Цель создать что то, что по запросу партнерский сайт получит часть хтмл кода у себя и отобразит на странице, но js тут использовать нельзя ... |
| 27.07.2012, 14:13:23 |
webservices
ARusovВ общем суть надо сделать портнерский сайт нашего сайта! Наш сайт на java Партнерский сайт может быть на чем угодно! Цель создать что то, что по запросу партнерский сайт получит часть хтмл кода у себя и отобразит на странице, но js тут использовать нельзя Тогда JSON. Смотрите как работают сервисы Google. Например, они как раз недавно Analytics с XML на JSON перевели. Не понял про HTML код. А почему именно HTML, а не данные? ... |
| 27.07.2012, 14:16:49 |
webservices
Blazkowicz, цель в том чтобы партнеры просто вставили сгенерированный нами код и все! ни с какими данными не работали! ... |
| 27.07.2012, 14:18:45 |
webservices
ARusovBlazkowicz, цель в том чтобы партнеры просто вставили сгенерированный нами код и все! ни с какими данными не работали! чтобы сделать Большую Зелёную Кнопку придётся начать с чтения учебников. ... |
| 27.07.2012, 14:19:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131259]: |
50ms |
87ms |
| others: | 297ms |
| total: | 506ms |
