Задачи на Servlets и JSPs. Решение. Покритикуйте
Задачи на сервлеты 1. Необходимо запрашивать имя. Сервлет здоровается: «Hello, имя» и дает возможность изменить имя (?). Использовать параметры. При пустом имени выдавать соответствующее сообщение. 2. Решить задачу 4.1 (т.е. добавлять, удалять, отображать отсортированную базу данных). Оформить отсортированную базу в виде красивой таблицы, разными цветами. 3. Сервлет должен запрашивать идентификационную информацию (например, фамилию) и перенаправлять на одну из двух задач (например, 1 и 2). Используя сеанс, отображать на получаемых страницах идентификационные параметры. Задачи на JSP 1. В текстовом файле список товаров и цена в у.е. Показать список по курсу в белорусских рублях. Курс задается на форме. 2. Использование Java Beans. Рассчитать подоходный налог по доходу и базовой величине (см. соответствующую реализацию). Эти параметры задается на форме. Класс для расчета подоходного налога поместить в отдельный пакет (но разместить не в текущем каталоге). 0 — 240 базовых величин — 9% 240 — 600 базовых величин — 15% 600 — 840 базовых величин — 20% 840 — 1080 базовых величин — 25% свыше 1080 базовых величин — 30% Предположим, человек заработал 650 б.в. (но Вы будете считать в рублях). Заработок разбивается на соответствующие группы согласно таблице: 650 = 240+360+50. С 240 берется 9%, с 360 — 15% и с 50 — 20% и суммируется. Это и есть подоходный налог согласно законодательству РБ. Тесты: при базовой величине 14000 С 9100000 — 1198400; С 28000000 — 6434400; С 2800000 — 252000 3. Собственный тег. В файле хранятся результаты лотереи (6 чисел). Атрибут — список чисел. Тег выдает количество совпавших чисел. Список задавать на форме. Задачи на сервлеты. Покритикуйте: Задача 1 . Код наиболее последней версии тут: http://ideone.com/8Ydhj Задача 2 . Код наиболее последней версии тут: http://ideone.com/CsJCX Задача 3 . Код наиболее последней версии тут: http://ideone.com/dEmOU Скачать весь проект целиком: http://dl.dropbox.com/u/94023782/ServletsAndJSPs.war Задачи на JSP В процессе... ... |
| 26.07.2012, 04:44:31 |
[quote Denis_m1st] Задачи на сервлеты Оформить отсортированную базу в виде красивой таблицы, разными цветами. ... |
| 26.07.2012, 10:38:32 |
Penkov VladimirDenis_m1st Задачи на сервлеты Оформить отсортированную базу в виде красивой таблицы, разными цветами. Все ужасы MVC, составителю задач незнакомы. ... |
| 27.07.2012, 09:01:49 |
XDiaBLoВсе ужасы MVC, составителю задач незнакомы.Вы про то, что html выносится в jsp? ... |
| 28.07.2012, 12:32:34 |
Denis_m1stXDiaBLoВсе ужасы MVC, составителю задач незнакомы.Вы про то, что html выносится в jsp? Да и сортировку я бы вынес в отдельный класс, не сервлета, хотя я не гуру, могу ошибаться, но по-моему так лучше. Учебные задания конечно, это понятно, но как бы не появилось дурацкой привычки, всё в сервлете делать. ... |
| 28.07.2012, 18:33:52 |
Код наиболее последних версий в ссылках. Покритикуйте: Задачи на сервлеты. Задача 1: http://ideone.com/8Ydhj Задача 2: http://ideone.com/CsJCX Задача 3: http://ideone.com/dEmOU Задачи на JSP Задача 1: http://ideone.com/gQNqo Задача 2: http://ideone.com/PWffI + http://ideone.com/N1RxM Задача 3: TODO Скачать весь проект целиком: http://dl.dropbox.com/u/94023782/ServletsAndJSPs.war Добавил решения для JSP, обновил war файл. ... |
| 29.07.2012, 00:56:53 |
Есть JavaBean с методом "public static String getIncomeTax(Double d1, Double d2)". Как вызвать этот метод из JSP и передать эти два параметра, которые задаются на форме? ... |
| 29.07.2012, 14:29:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131249]: |
27ms |
68ms |
62ms |
| others: | 367ms |
| total: | 576ms |
