Не работает @Transactional
Привет всем! Есть следующая проблема - похоже не работает аннотация @Transactional в связке Spring + Hibernate. Бин для внесения в базу дефолтного админа Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. org.springframework.transaction.IllegalTransactionStateException: No existing transaction found for transaction marked with propagation 'mandatory' .............. ну и стектрейс соответствующийЕсли правильно понимаю, это означает, что для метода postCostruct() аннотация не сработала. Что-то я не пойму в чем дело. Помогите, плз. ... |
| 30.07.2012, 17:50:38 |
Transactional не работает в postConstruct, потому что postConstruct вызывается на бине, во время его создания. А Transactional работает через прокси, которые оборачивают бин. /topic/951099 https://jira.springsource.org/browse/SPR-6002 http://forum.springsource.org/showthread.php?58337-No-transaction-in-transactional-service-called-from-PostConstruct ... |
| 30.07.2012, 17:53:43 |
BlazkowiczTransactional не работает в postConstruct, потому что postConstruct вызывается на бине, во время его создания. А Transactional работает через прокси, которые оборачивают бин. /topic/951099 https://jira.springsource.org/browse/SPR-6002 http://forum.springsource.org/showthread.php?58337-No-transaction-in-transactional-service-called-from-PostConstruct Спасибо за ссылки. Почитал, но все равно проблема пока не решена. Если я правильно понял, то выбор у меня такой: 1. Использовать AspectJ, т.е. Код: plaintext 1. Первый рецепт я пока не хочу использовать. 2. Почему-то не работает. При собственной реализации листенера та же самая ошибка, что транзанкция не запущена, а при использовании аннотации @PostInitialize метод createDefaultAdmin() вообще не находится. переработанный TestDataBuilder Код: java ... |
| 30.07.2012, 18:59:28 |
Сорри, поторопился, не все варианты прокачал. так не работает, транзакция не стартуется декларативно Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. рабочий код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. PS В прошлом сообщении забыл указать ссылку откуда взял @PostInitialize - отсюда . Но у меня эта штука не работает вообще, не находит нужную аннотацию на методе судя по отладке. ... |
| 30.07.2012, 19:17:11 |
В spring есть TransactionTemplate, использовав который можно добиться нужного эффекта. ( мануал ) ... |
| 30.07.2012, 20:07:47 |
schwaВ spring есть TransactionTemplate, использовав который можно добиться нужного эффекта. ( мануал )Спасибо, буду изучать. Это все равно надо было штудировать, тем более что уже назрела проблема с коллекциями с lazy="extra" - hibernate не находит сессию. Так что надо еще браться и за управление сессиями хибернейта. Как принято на этом форуме: можно здесь продолжить или лучше новую тему? ... |
| 30.07.2012, 20:17:44 |
Для полноты выкладываю вариант решения с TransactionTemplate: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 30.07.2012, 20:31:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131242]: |
38ms |
81ms |
26ms |
95ms |
| others: | 302ms |
| total: | 585ms |
