Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Теоретический вопрос про Spring Web Flow
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #37899951
Usik
Всем здравствуйте, в общем ситуация следующая. Предположим имеется три формы
1)Форма Рубрика form1.jsp -мобильные телефоны, ПК, планшеты, и т.д.
Выбрав рубрику узер переходит ко второй форме.
2)Форма выбора конкретного девайса form2.jsp
Выбрав конкретный девайс узер переходит к третьей форме
3) Окончательное оформление заказа. form3.jsp
Вопрос заключается в следующем, возможно ли с помощью Spring web flow сделать так чтобы
узер шел строго по этому коридору? Т.е. будучи на форме
form1.jsp , если узер в адресную строку броузера ввел
form3.jsp и пытается на нее перейти пропустив form2.jsp , то был бы редирект либо на form2.jsp
либо он остался на form1.jsp .
Т.е. чтобы узер не мог перейти на form2.jsp , не пройдя form1.jsp , и на form3.jsp не пройдя
form2.jsp
Т.е. можно ли все это описать при помощи web flow контекста, чтобы я не выставлял какие-то значения в сессии руками?
Надеюсь я понятно объснил суть вопроса.
    #37900212
Фотография Petro123
Usik,
а если у него ярлык на рабочем столе на form3.jsp?
Не ищите проблем, не загоняйте его в рамки и коридоры.
______________________________________________
"Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще". © А. Эйнштейн.
AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle
    #37900324
Usik
Т.е. все равно придется мутить что-то с объектами в сессии, ок спс.
    #37900382
Фотография Petro123
Usik,
выбирая рубрику в узлах (напр.дерево) - необязательно переходить на другую форму.
