Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Список таблиц в виде диалогового окна SWT
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #37899331
SergeyVRN
здравствуйте, я новичок в джаве, прошу помощи. в общем пишу плагин для эклипс,и столкнулся с такой проблемой - есть БД, как получить из неё все таблицы я нашёл http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=204190 большое спасибо вашему форуму=). но мне необходимо, чтобы в диалоговом окне я мог видеть все таблицы из моей бд, с вохможностью выбора одной из них. то есть я так понимаю нужно как-то формировать список,а список отображать ListViewer'ом. но вот как это будет в формате кода джава не соображу. за ранее спасибо,надеюсь поможете
    #37899733
Фотография ivanov-void
SergeyVRNздравствуйте, я новичок в джаве, прошу помощи. в общем пишу плагин для эклипс...
Вот это новички пошли : -)
    #37899820
Garrick
SergeyVRN,
Вы случаем не это изобретаете?
    #37899955
SergeyVRN
Garrick,
нет,не это. если будут у кого-нить мысли на этот счёт, то буду очень благодарен
    #37900427
Фотография Герой дня
SergeyVRN,
используй табы, внутри которых будут таблицы
или используй дерево, при клике на элемент которого таблица будет обновляться или будет вставляться новый таб
вообще, по SWT много информации здесь http://mediadev.ru/blog/java/62.html
и по плагинам в Эклипсе http://mediadev.ru/tag/RCP/
    #37900505
SergeyVRN
Герой дня,
за ресурсы большое спасибо,там и вправду много материала. а теперь собственно по сабжу.
кнопка моя открывает диалог,но в диалоге пусто(!), хотя в консоль он выдаёт имена таблиц, вот собствено код
buttonSelect.addSelectionListener(new SelectionAdapter()
@Override
public void widgetSelected(SelectionEvent e)
try
// Class.forName(con.getDriverText());
Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
// Connection conn = DriverManager.getConnection(
// con.getUrlText(), con.getUserText(),
// con.getPasswordText());
"jdbc:oracle:thin:@10.100.22.13:1521:mngdev", "sik4",
"sik4");
DatabaseMetaData dbmd = conn.getMetaData();
ResultSet rs = dbmd.getTables(null, null, null, null);
List list = new List(composite, SWT.SINGLE);
ElementListSelectionDialog dialog = new ElementListSelectionDialog(
getShell(), new LabelProvider());
dialog.setTitle("String Selection");
int i = 0;
while (rs.next())
list.add(rs.getString("TABLE_NAME"));
if (dialog.open() == SelectionDialog.OK)
System.out.println(rs.getString("TABLE_NAME"));
i++;
dialog.setElements(new Object[]{list});
if (i > 100)
break;
rs.close();
dialog.open();
// conn.close();
catch (ClassNotFoundException e1)
// TODO Auto-generated catch block
e1.printStackTrace();
System.out.println(e1);
catch (SQLException e2)
throw new IllegalStateException(
"Can't connect to database: " + e2.getMessage(), e2);
в мете if (dialog.open() == SelectionDialog.OK)
должно быть какое-то событие передачи выбранного элемента листа, по типу как с файлом
IFile file = (IFile) dialog.getResult()[0];
copyFromText.setText(file.getFullPath().toString());
в общем вопросы, почему не залняется диалог?(он попросту пустой) и как передать в поле имя выбранного элемента в списке имён таблиц?
