Maven Glassfish Spring
Подскажите, как лучше начать работать со Spring? Подключить его можно либо через Eclipse либо локальный путь указать... Локально у меня не подключется он почему - то, через эклипс не все части доступны (ошибка доступа к ресурсам). Через Maven создается, но тогда не понимаю, как в зависимости указать GlassFish:( Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. при mvn glassfish:deploy возникает ошибка cannot run program C:/Program Files/Java/glassfish/glassfish3/asadmin Подкскажите, куда копать? Дело в том что при входе в админку гласфиш я не ввожу пароль, а здесь в настройках он нужен... ... |
| 24.07.2012, 16:46:29 |
Bykaпри mvn glassfish:deploy возникает ошибка cannot run program C:/Program Files/Java/glassfish/glassfish3/asadmin Подкскажите, куда копать?Если скрипты написаны неаккуратно, то надо "кавычить пути с пробелами". Если совсем неаккуратно - это не поможет. ... |
| 24.07.2012, 16:49:32 |
Basil A. Sidorov, как же лучше тогда сделать? ... |
| 24.07.2012, 18:39:48 |
BykaBasil A. Sidorov, как же лучше тогда сделать?Чтобы исключить одну возможную проблему? Выбрать путь для установки, не содержащий пробелы или использовать "короткие имена" (dir /x). P.S. Создание коротких имён можно отключать. У меня - отключено ещё на этапе установки, но я знаю, чем это грозит и как с этим бороться :) ... |
| 24.07.2012, 18:46:30 |
Basil A. Sidorov, вот еще один способ Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. но ошибка no plugin found for prefix "glassfish" Как я понял, есть 2 плагина: embedded-glassfish(его подключаю, но не понимаю, как задействовать ) и Maven Glassfish Plugin - это использование glassfish:deploy - вот с последним не могу разобраться вообще ... |
| 24.07.2012, 18:50:31 |
BykaMaven Glassfish Plugin - это использование glassfish:deploy - вот с последним не могу разобраться вообщеЯ - пас. В моей практике разработчик выдаёт уже готовую сборку, которую я могу (выборочно) обновлять, но решение "что и на что" принимается не maven-ом, а мною. Скачивает, как правило, wget :) ... |
| 24.07.2012, 18:54:38 |
Basil A. Sidorov, Linux:) Я просто теряюсь - что использовать? То ли подключать спринг к эклипсу и там созадавть новое спринг приложение и указывать нужный сервер, можно же и так?.. Застрял на такое ерунде можно сказать:( ... |
| 24.07.2012, 19:06:34 |
Ребята!!! Помогите!!! Плз!! Не могу собрать maven приложение что бы поддерживался GlassFish:( Как уже только не создавал:( Вот например New-Spring Template Project - Spring MVC Project - создрается, но не поддерживает сервер:( Добавляю в pom.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. при попытке в консоли mvn glassfish:deploy - plugin not found for prefix 'glassfish', как мне его правильно объявить в пом что бы плагин был такой! Отзовитесь кто - нибудь, в тупике полнейшем, не понимаю как мне в кучу все красиво собрать и приступить к простому приложения с БД и по всем правилам ООП и персистентности. ... |
| 01.08.2012, 16:55:36 |
При попытке запустить через Eclipse на сервере GlassFish - вот такая ошибка Код: xml 1. 2. при этом web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 01.08.2012, 17:04:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131224]: |
25ms |
84ms |
88ms |
| others: | 314ms |
| total: | 573ms |
