Создание xsd-схемы из wsdl
Добрый день! У меня есть web-сервис, написанный в eclipse. Мне необходимо создать из wsdl этого сервиса xsd-схему. Можно ли это сделать средствами eclipse? если можно то как? Или лучше для этой операции использовать другую программу. Нашел программу по работе со всеми видами xml - Altova XML Spy - но там не смог найти такой функции. Заранее спасибо! ... |
| 07.08.2012, 12:57:14 |
Любым текстовым редактором - открываем wsdl. Удаляем всё лишнее вне тега schema. Добавляем недостающие объявления namespace из корня wsdl в корень xsd. При удачном расладе работы минут на 5. При не удачном на час, чтобы ещё всё провалидировать. ... |
| 07.08.2012, 13:07:10 |
Должны же быть какие-то готовые средства, просто не хочется вручную ковыряться. ... |
| 07.08.2012, 13:13:25 |
greg_123Должны же быть какие-то готовые средства, просто не хочется вручную ковыряться. плачу. я же вам говорю, никто не жаждет автоматизировать работу, которая занимает считаные минуты. ... |
| 07.08.2012, 13:16:13 |
Если не трудно, расскажи поподробнее, как вручную wsdl-править, или может небольшой примерчик сбросишь? ... |
| 08.08.2012, 10:24:05 |
greg_123, а может wsdl покажешь? )) ______________________________________________ "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще". © А. Эйнштейн. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 08.08.2012, 10:39:02 |
Пример wsdl: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. ... |
| 08.08.2012, 10:48:09 |
greg_123, http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=723713&hl=xsd%20wsdl http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=xsd+wsdl&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&bid=59 ______________________________________________ "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще". © А. Эйнштейн. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 08.08.2012, 11:35:31 |
Але-оп! Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. ... |
| 08.08.2012, 12:52:24 |
Спасибо за xsd-схему. Начал исправлять ее для валидации. Получилось следующее: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. Но вываливается ошибка: src-resolve.4.1: Cannot resolve unqualified declaration or definition 'OwnerList' (на строку <xs:element name="owner" nillable="true" type="OwnerList"/>). Проверку на валидность проводил в Altova XML SPY. В чем может быть причина? ... |
| 08.08.2012, 13:10:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131183]: |
25ms |
56ms |
74ms |
| others: | 303ms |
| total: | 516ms |
