Создание enum
Я переучиваюсь на Java. Хочу написать наследника который работает с полями и их значения ми. У меня 3 наследника все с разными полями. Хочется иметь возможность перебивать эти поля в родителе. В Delphi я делал так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и далее работал CmtsValue и OIDCmts подставляя tbStat или индекс. В java я думаю можно сделать удобнее используя enum. Написал такой класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. от него унаследовал: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Поля разных типов! Возможно меня совсем не туда понесло только начал изучать java. Хочется использовать полиморфизм для того чтобы поле работать с TTable, а нужные поля описывать в дочерних классах. Надеюсь не очень путано написал. ... |
| 11.08.2012, 01:23:01 |
Создание enum
1) getInstance(String key) можно реализовать в 1 строчку через рефлекию. 2) enum тебе вообще не нужен. В Java класслодеру достаточно информации о классе в самом классе. Ниакие дополнительные мета-записи не нужны. ... |
| 11.08.2012, 14:24:41 |
Создание enum
mayton, Можно чуток по подробнее. В java я пока сильно плаваю и не понял к чему применить getInstance. ... |
| 12.08.2012, 14:53:29 |
Создание enum
Как-то так. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Исключения сам обработай на своё усмотрение. ... |
| 12.08.2012, 15:27:04 |
Создание enum
mayton, Как я понимаю скорость будет приемлемой при использовании рефлексии getInstance. Только надо обзывать классы в соответствии с key(это root XML). Но вопрос то заключался в том, что мне нужно что то вроде двухмерного массива или массив классов, который определен в родителе. Значение поля должен быть вариант, а определяются название полей и их значения в дочерних классах. Я делаю парсинг XML файлов и хочу написать его красиво. Что бы для нового XML файла надо было только сделать нового наследника и назвать его в соответствии рутовым полем XML. ... |
| 12.08.2012, 23:45:01 |
Создание enum
ErikI, Вам нужно воссоздать объект из XML? Воспользуйтесь сериализацией ... |
| 13.08.2012, 00:36:21 |
Создание enum
Usman, Нет мне надо пропарсить XML поместить значения в классы передать по сети(здесь будет сериализация) и на той стороне записать в базу данных. Для этого я сделал сканер директории сформировал список и проходя по этому списку вызываю парсер XML. В начале я определил кучу полей из структуры XML файла. Поле решил, что будет удобнее использовать одну структуру для хранения и записи в базу данных для различных таблиц. Вот и пытаюсь найти удобное решение. ... |
| 13.08.2012, 01:50:34 |
Создание enum
UsmanErikI, Вам нужно воссоздать объект из XML? Воспользуйтесь сериализацией +1 что-то смахивает на велосипед IMHO. Т.к. в Delphi этого не было, и надо было всё руками делать. ... |
| 13.08.2012, 10:40:20 |
Создание enum
Petro123UsmanErikI, Вам нужно воссоздать объект из XML? Воспользуйтесь сериализацией +1 что-то смахивает на велосипед IMHO. Т.к. в Delphi этого не было, и надо было всё руками делать. Сериализация в XML была в D7 точно, а вроде и в D5 или D6 появилась. ... |
| 13.08.2012, 11:16:02 |
Создание enum
ErikIUsman, Нет мне надо пропарсить XML поместить значения в классы передать по сети(здесь будет сериализация) и на той стороне записать в базу данных. Для этого я сделал сканер директории сформировал список и проходя по этому списку вызываю парсер XML. В начале я определил кучу полей из структуры XML файла. Поле решил, что будет удобнее использовать одну структуру для хранения и записи в базу данных для различных таблиц. Вот и пытаюсь найти удобное решение. Если таблиц с 10 или меньше, удобней сделать один Java-класс на таблицу и разметить его аннотациями hibernate и digester (или JAXB). Если классов больше, то надо брать рефлексию и тогда настройки можно вообще вынести в отдельный файл, туда же прикрутить обработку сложных случаев (например, поле FIO из XML кладется в FirstName, MiddleName, LastName в таблицу) и придется работать с SQL напрямую. ... |
| 13.08.2012, 11:23:34 |
Создание enum
LeonidvСериализация в XML была в D7 я говорю не про теорию, а про практику. Она никому не нужна в разработке ПО. ... |
| 13.08.2012, 11:45:44 |
Создание enum
Извините, но вы меня не так поняли. В XML не содержится никаких классов, это голые данные. Этот проект я делаю для собственного обучения. Что разобраться и в дальнейшем применять такие конструкции. ... |
| 13.08.2012, 12:01:46 |
Создание enum
Petro123LeonidvСериализация в XML была в D7 я говорю не про теорию, а про практику. Она никому не нужна в разработке ПО. Я уже заметил это твое отношение к жизни ))) Не практика, В D7 можно было на основе XML сгенерировать все нужные классы-обертки для сериализации/десерелизации в XML. Работать было достаточно удобно. Если ты чего-то не знаешь, не значит, что этого не было. Довольно очевидный факт, не находишь? ... |
| 13.08.2012, 12:17:53 |
Создание enum
ErikIИзвините, но вы меня не так поняли. В XML не содержится никаких классов, это голые данные. Этот проект я делаю для собственного обучения. Что разобраться и в дальнейшем применять такие конструкции. В XML никогда классы не содержаться. Но данные из XML можно отобразить в классы. Либо делать через рефлексию, как я написал выше. Приведите пример входных данных и таблицу. ... |
| 13.08.2012, 12:19:19 |
Создание enum
LeonidvErikIИзвините, но вы меня не так поняли. В XML не содержится никаких классов, это голые данные. Этот проект я делаю для собственного обучения. Что разобраться и в дальнейшем применять такие конструкции. В XML никогда классы не содержаться. Но данные из XML можно отобразить в классы. Либо делать через рефлексию, как я написал выше. Приведите пример входных данных и таблицу. Наверное при парсинге использовать рефлексию - не лучший выход. Автор, самый просто способ 1) генерите по xml файлу xsd схему(тулзы, допустим, Trang) 2) с помощью этой xsd генерите java классы с помощью встроенной в jdk утилиты jkd/bin/xjc.exe 3) Вставляете себе в проект эти классы(не забываем в ObjectFactory прописать правильный пакет или при генерации xjc его указать) 4) Делаем анмаршал и работает с xml как с обычной сущностью через get методы Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 13.08.2012, 12:43:17 |
Создание enum
Озверин, нда...там в коде еще работа с ресурсами, у меня xsd валяется в ресурсах, если что. ... |
| 13.08.2012, 12:44:10 |
Создание enum
Озверин Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Немного из кода убрал лишнего 4)Убрал валидтор для схемы, пока что он не нужен будет ... |
| 13.08.2012, 12:46:30 |
Создание enum
LeonidvРаботать было достаточно удобно. ты в Delphi работал? Или в Java? Я тебе уже про Delphi рассказывал (ниже) Больше не собираюсь. Разговаривай с аффтаром а не со мной ______________________________________________ "Не понял" от Лёни 11906276 и чем всё закончилось 11910058 ... |
| 13.08.2012, 12:47:08 |
Создание enum
Petro123LeonidvРаботать было достаточно удобно. ты в Delphi работал? Или в Java? Работал в Delphi. Работаю в Java. Еще вопросы для моего досье? ... |
| 13.08.2012, 13:12:03 |
Создание enum
Озверин, Благодарю вас за пример, обязательно попробую сделать таким способом как только закончу предыдущий. Сейчас делаю парсинг основанный на DOM модели. Вот мой парсер: public class XMLParser { public ArrayList<HashMap<Integer, TFields>> start(List<String> FileList) { ArrayList<HashMap<Integer, TFields>> ListTable = new ArrayList<HashMap<Integer, TFields>>(); for (String Name : FileList) { try { Document doc = parserXML(new File(Name)); doc.getDocumentElement().normalize(); NodeList nodeList = doc.getElementsByTagName(doc.getDocumentElement().getChildNodes().item(1).getNodeName()); String Root = doc.getDocumentElement().getNodeName(); TFields Fields = TFields.getInstance(Root); HashMap<Integer, TFields> Table = new HashMap<Integer, TFields>(); for(int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) { Node node = nodeList.item(i); if(node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) { Element element = (Element)node; Fields.Id = Node.ATTRIBUTE_NODE; Fields.SetNode(node.getNodeName(), node.getNodeValue()); } } Table.put(Fields.Id, Fields); ListTable.add(Table); } catch(Exception error) { error.printStackTrace(); } } return ListTable; } public Document parserXML(File file) throws SAXException, IOException, ParserConfigurationException { return DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder().parse(file); } } Вызываю я его так: public static void main(String args[]) throws InterruptedException, IOException, NoSuchAlgorithmException { List<String> FileList; FileParser fp = new FileParser() ; FileList = fp.parse("c:\\Public\\1" , 4 , "([a-zA-Z]:)?(\\\\[a-zA-Z0-9\\\\.]+).xml") ; XMLParser XML_Parser = new XMLParser(); ArrayList<HashMap<Integer, TFields>> ListTable = XML_Parser.start(FileList); for (HashMap<Integer, TFields> iterListTable: ListTable) { // for (Iterator iterFields = iterListTable.iterator(); .hasNext();) for (int i = 0; i >iterListTable.size(); i++) //вот тут мне надо пройти по HashMap Table, вроде это можно сделать через итератор? { .................... } }; ... |
| 13.08.2012, 16:22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131153]: |
29ms |
71ms |
38ms |
142ms |
| others: | 317ms |
| total: | 637ms |
