JSF: вопросы начинающего
Просьба сильно не пинать я только начинаю изучать JSF... 1. Вот такой код не работает Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - методы isSystem и getPortBase вызывается, вот их код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. но при этом в таблицу выводиться только "system: true portBase: 100", а "is system" и "pb is 100" не выводится. Почему так? 2. В чем разница между ${expression} и #{expression} ? В документации вроде как сказано что $ вычисляется immediate, но что это значит не понятно. 3. В документации по JSF сказано, что можно использовать JSTL, но при этом часть тэгов JSTL (например с:out недоступны - "no tag was defined for name: out"), почему так? 4. Как использовать тэг <f:attribute>? Я попробовал так <h:column><f:attribute name="rendered" value="false"/> и получил "argument type mismatch" хотя если указать <h:column rendered="false"> то все работает нормально. ... |
| 14.08.2012, 12:12:58 |
первые три вопроса суть одно и то же - вот инфа http://stackoverflow.com/questions/8791328/what-are-the-differences-between-and http://stackoverflow.com/questions/1847751/what-is-the-difference-between-expr-and-expr-in-jsf-are-there-any-cases-w насчет четвертого - http://www.java.net/node/701545 ... |
| 14.08.2012, 19:47:27 |
забыл никпервые три вопроса суть одно и то же - вот инфа Инфа по ссылкам дает ответ на вопрос №2 ($ мы #). Причем здесь c:if и с:out? Если имелось в виду что в c:if нужно писать $ то такой вариант тоже не работает. На всякий случай - я использую GlassFish 3.1.1 (библиотеки JSF те что идут вместе с ним), механизм вывода Facelets. забыл никнасчет четвертого - http://www.java.net/node/701545 Понятно ... |
| 15.08.2012, 13:26:57 |
eml78забыл никпервые три вопроса суть одно и то же - вот инфа Инфа по ссылкам дает ответ на вопрос №2 ($ мы #). Причем здесь c:if и с:out? Если имелось в виду что в c:if нужно писать $ то такой вариант тоже не работает. Да не дочитал, странно что там неупомянули этот баян. Ну все равно все к этому сводится - http://stackoverflow.com/questions/3442380/jstl-cif-inside-a-jsf-hdatatable ... |
| 15.08.2012, 13:50:02 |
забыл никДа не дочитал, странно что там неупомянули этот баян. Ну все равно все к этому сводится - http://stackoverflow.com/questions/3442380/jstl-cif-inside-a-jsf-hdatatable В принципе понял почему не работал c:if, но теперь возник другой вопрос - почему в цикле <h:dataTable> работал <c:set var="index" value="component.rowIndex"/> ??? Я значение переменной index выводил в ячейки - оно менялось... ... |
| 16.08.2012, 09:13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131134]: |
27ms |
64ms |
77ms |
| others: | 346ms |
| total: | 576ms |
