Код выполняемый при развертывании Web приложения
Дано: Имеется Web приложение, которое упаковывается в War файл. Оно зависит от некоторых изменений в БД и не должно разворачиваться на сервере, если их нет (данные, а не схема). Проверить легко, но как сделать это Java-кодом при развертывании приложения в целом? Проблем две: 1) Как оформить код, который должен срабатывать именно при развертывании, для сервера? 2) Можно ли в этом коде использовать ресурсы сервера для доступа к БД? ... |
| 18.08.2012, 17:30:49 |
Щиче, это ведь админский вопрос. зачем писать за гранью создания ПО? У каждого аппсервера есть API по загрузке, выгрузке. Использовать его, если надо. авторTools for Administering OC4J The following tools for managing an OC4J instance in a standalone environment are installed with the OC4J server. ■ Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control Console ■ The admin.jar Command Line Utility ■ The oc4j/oc4j.cmd Executable Scripts ■ Oracle Process Manager and Notification Server (OPMN) ... |
| 18.08.2012, 19:15:14 |
Petro123, я думал стандартный API есть. Попробую намутить с конкретным сервером. Спасибо ... |
| 18.08.2012, 21:37:25 |
Щиче, Если деплой выполняется в цикле непрерывной интеграции, то можно добавить проверки во фреймворках автоматизации сборки. ... |
| 18.08.2012, 21:43:51 |
Щиче1) Как оформить код, который должен срабатывать именно при развертывании, для сервера?ContextListener, насколько я понимаю.2) Можно ли в этом коде использовать ресурсы сервера для доступа к БД?Если драйвер БД доступен (в терминах Tomcat) для shared/common загрузчиков - да. ... |
| 18.08.2012, 22:20:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131122]: |
49ms |
67ms |
| others: | 316ms |
| total: | 510ms |
