Как изменить контекст для веб-сервисов?
Здравствуйте Есть простейший веб-сервис и есть контекст /RQ Деплою на jboss 7.1 , он мне создает wsdl файл, доступ к которому можно получить по такому юрлу: http://localhost:8080/RQ/MyWebService А я хочу сделать доступ по такому юрлу: http://localhost:8080/services/MyWebService или хотя-бы по такому: http://localhost:8080/RQ/services/MyWebService Делаю так: Код: java 1. меняет для всего приложения контекст Делаю так: jboss-webservices.xml Код: xml 1. 2. 3. также меняет для всего варника Как решить эту задачу в jboss? И возможно ли это вообще сделать на уровне одного вар файла? Заранее спасибо. ... |
| 22.08.2012, 22:24:27 |
krab, 1). Научиться управлять endpoint'ом в используемой технологии реализации web-сервисов; 2). Если нужен endpoint сразу, то надо сделать приложение как ROOT.war (скорее всего) либо лезть в настройки jboss и указывать его контекст явно. ... |
| 23.08.2012, 12:46:00 |
Leonidvkrab, 1). Научиться управлять endpoint'ом в используемой технологии реализации web-сервисов; 2). Если нужен endpoint сразу, то надо сделать приложение как ROOT.war (скорее всего) либо лезть в настройки jboss и указывать его контекст явно. В отдельном приложении конечно получится. Меня интересует возможно ли это сделать в одном, в настройках лазил и не нашел, по-этому и создал тут тему :) ... |
| 23.08.2012, 14:22:33 |
krabЗдравствуйте А я хочу сделать доступ по такому юрлу: http://localhost:8080/services/MyWebService или хотя-бы по такому: http://localhost:8080/RQ/services/MyWebService Так получится. Ищите, как менять endpoint. ... |
| 23.08.2012, 15:46:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131095]: |
28ms |
67ms |
25ms |
80ms |
| others: | 348ms |
| total: | 592ms |
