JasperReports генерация html
Разработку отчета веду в netbeans. Из филдов заполняются текстовые поля, которые достигают 15 -20 строк ( в одной строке detail). Так вот, предпросмотр в netbeans всегда корректно отражает полученные абзацы. А вот при генерации в html большие абзацы отражаются с большущим запасом по высоте, на абзац выделяется значительно большая высота чем надо, и получаются большие пробелы в отчете. Как это поправить? ... |
| 28.08.2012, 09:14:43 |
Смею предположить, что надо посмотреть на свойства полей Stretch Type. ... |
| 28.08.2012, 09:41:37 |
Stretch Type пробовал все варианты, он влияет на превью. Сейчас выставлен no stretch. И при этом превью все отрисовывает правильно, зазоры все умеренные. Только при экспорте в html возникают увеличенные поля. ... |
| 28.08.2012, 11:28:27 |
Можно попробовать версию поменять, на последнюю, и открывать не в Netbeans с плагином, а в iReport последнем, но тогда придется заменить и библиотеки на последние. Может быть это какой-то баг, который убрали в новой версии, связанный с непростановкой какого-то атрибута в html, в частности высоты, поэтому браузер ВОЗМОЖНО не правильно отображает страницу. Еще можно погуглить форумы английские, возможно там что-то подобное есть. ... |
| 28.08.2012, 12:41:10 |
Пользую последнюю версию библиотек 4.7, пробовал откатываться до 4.5, 4.0 и 3.6 -результат тот же. Попробую станелон сегодня, броузер отражает все корректно, дело именно в экспорте в html. Дело в том, что у <td> проставляется высота ячейки в пикселях очень уж большая. ... |
| 28.08.2012, 15:31:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131056]: |
53ms |
62ms |
| others: | 293ms |
| total: | 485ms |
