установить значение для java_home
Все привет!!! Создаю в JDeveloper-е приложение web application (adf). А при запуске выдает ошибку The JRE was not found in directory D:\Oracle\Middleware\jdk160_21. (JAVA_HOME) Please edit your environment and set the JAVA_HOME variable to point to the root directory of your Java installation. как ему указать правильный путь? ... |
| 04.09.2012, 16:13:00 |
shustrikThe JRE was not found in directory D:\Oracle\Middleware\ jdk160_21 <imho>Может быть ему нужен путь к JRE, а не к JDK?</imho> ... |
| 04.09.2012, 16:36:36 |
Да, скорее всего. Меня интересует как изменить путь. ... |
| 04.09.2012, 16:43:31 |
shustrik, 1. Set JAVA_HOME: - Right click My Computer and select Properties. - On the Advanced tab, select Environment Variables, and then edit JAVA_HOME to point to where the JDK software is located, for example, C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_02. 2. Возможно (скорее всего) в папке D:\Oracle\Middleware\jdk160_21 отсутствует папка JRE ... |
| 04.09.2012, 16:47:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131023]: |
23ms |
47ms |
61ms |
| others: | 299ms |
| total: | 479ms |
