GWT Эмуляция
Как можно программно эмулировать нажатие клавиши? например мне нужно нажать tab программно ... |
| 05.09.2012, 14:15:37 |
GWT Эмуляция
-=Koba=-Как можно программно эмулировать нажатие клавиши? например мне нужно нажать tab программно "Положил себе грабли. Как мне теперь на них наступить?". Какая конечная цель? Тестирование? Или код написан так что нужно хэндлер нажатия клавиши вызывать без самого нажатия? ... |
| 05.09.2012, 14:26:29 |
GWT Эмуляция
Blazkowicz-=Koba=-Как можно программно эмулировать нажатие клавиши? например мне нужно нажать tab программно "Положил себе грабли. Как мне теперь на них наступить?". Какая конечная цель? Тестирование? Или код написан так что нужно хэндлер нажатия клавиши вызывать без самого нажатия? При выборе значения фокус должен устанавливаться на следующее поле ... |
| 05.09.2012, 14:42:04 |
GWT Эмуляция
Не таб вам надо нажать а сделать какой-то там элемент сетФокусед(), как-то так ... |
| 05.09.2012, 14:43:18 |
GWT Эмуляция
-=Koba=-При выборе значения фокус должен устанавливаться на следующее поле И какое отношение это имеет к програмной эмуляции? http://google-web-toolkit.googlecode.com/svn/javadoc/latest/com/google/gwt/user/client/ui/FocusWidget.html#setFocus%28boolean%29 ... |
| 05.09.2012, 14:47:37 |
GWT Эмуляция
Blazkowicz-=Koba=-При выборе значения фокус должен устанавливаться на следующее поле И какое отношение это имеет к програмной эмуляции? http://google-web-toolkit.googlecode.com/svn/javadoc/latest/com/google/gwt/user/client/ui/FocusWidget.html#setFocus%28boolean%29 Я не знаю какой элемент будет следующий, в том то и дело ... |
| 06.09.2012, 09:23:57 |
GWT Эмуляция
-=Koba=-Blazkowiczпропущено... И какое отношение это имеет к програмной эмуляции? http://google-web-toolkit.googlecode.com/svn/javadoc/latest/com/google/gwt/user/client/ui/FocusWidget.html#setFocus%28boolean%29 Я не знаю какой элемент будет следующий, в том то и дело в каком смысле? Очерёдность относится к статике и известна на этапе разработки. ... |
| 06.09.2012, 09:28:44 |
GWT Эмуляция
более того, пользователь глядя на форму, должен знать куда прыгнет фокус или это пишем? http://www.staggeringbeauty.com/ ... |
| 06.09.2012, 09:31:19 |
GWT Эмуляция
Petro123более того, пользователь глядя на форму, должен знать куда прыгнет фокус или это пишем? http://www.staggeringbeauty.com/ ААААААаааааааа!!!!!!!!!!!!)))))))))) ... |
| 06.09.2012, 09:35:22 |
GWT Эмуляция
-=Koba=-Я не знаю какой элемент будет следующий, в том то и дело Ну, нормального способа нет. Либо самому где-то хранить список этих элементов. Либо можно попробовать его получить из родительского контейнера, только надо учесть что порядок фокуса может быть переопределён. ... |
| 06.09.2012, 10:04:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131006]: |
34ms |
64ms |
| others: | 291ms |
| total: | 456ms |
