вопрос по JBOSS (не стартует приложение)
нужно было переинсталлить виртуальный сервер. Перетащил в бэкап всю папку jboss. Переинсталлил. Перекопировал в исходную позицию. Стартую jboss - cтартуется без ошибок. Однако при попытке вызвать мое приложение : mydomain.com:8089/proektiK оно тупо не отвечает! Хотя до переинасталяции работало всегда по этому адресу! В чем может лежать проблема?? (war-файл лежит ессствено где и раньше лежал: /home/jboss/jboss-4.2.2.GA/server/default/deploy ) (копировал то всё целиком). Куда копать, подскажите? ... |
| 13.09.2012, 11:40:27 |
Ну, логи типа почитать. Если браузер отправляет запрос, сервер его получает, но долго не даёт ответа, то можно снять дамп потоков и посмотреть чем это сервер так озадачился. ... |
| 13.09.2012, 11:41:42 |
Blazkowicz, в логах jboss ничего от браузера вообще типа не приходит! ((( ... |
| 13.09.2012, 11:45:58 |
В логах написано что JBoss слушает HTTP на 8089? ... |
| 13.09.2012, 11:52:47 |
BlazkowiczВ логах написано что JBoss слушает HTTP на 8089? Тут ключевая фраза скорее - "нужно было переинсталлить виртуальный сервер". Вот он наверно и не слушает. ... |
| 13.09.2012, 13:30:07 |
а случайно порты не заняты? netstat ... |
| 14.09.2012, 10:31:57 |
ArmenA, Начиная с 5-й версии по-моему JBoss не слушает на всех интерфейсах по-умолчанию, так что netstat -a в первую очередь и посмотреть какие порты и на каких интерфейсах он слушает. ... |
| 14.09.2012, 11:01:50 |
проблема в том, что ровно тот же cамая система у меня на домашней винде доходит в логе до строчки "Boss (MX MicroKernel ... Started in ..." и идёт дальше на ConnectionFactoryBindingService Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. а на вирт. сервере (который перестартовывали, и который Linux) всё останавливается на строче Код: plsql 1. и всё! Дальше стоп без каких либо сообщениях об ошибках ... |
| 15.09.2012, 19:11:53 |
локализировал вот до такой проблемы в логе: Код: plsql 1. 2. ... |
| 16.09.2012, 19:47:55 |
теперь лог оканчивается на таком: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.09.2012, 20:27:08 |
т.е вроде проект подхватился (продеплоился), но снаружи до него не достучаться! ... |
| 16.09.2012, 20:27:55 |
ПылинкаBlazkowiczВ логах написано что JBoss слушает HTTP на 8089? Тут ключевая фраза скорее - "нужно было переинсталлить виртуальный сервер". Вот он наверно и не слушает. можно отсюда поподробнее!? Как он вообще должен выглядеть то - cообщение о слушании? Когда под рутом выполняю просто netstat: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 16.09.2012, 20:46:30 |
ау, может кто в курсе - как проверить (будучи на самом сервером - юзером jboss или root) стартовало ли web-приложение как таковое? Ведь может оно "только" снаружи (по доменному адресу) не отвечает... ... |
| 17.09.2012, 22:08:38 |
ViktorWM, Вы случайно не на амазон деплоите? Они могут по-умлочанию закрывать все порты, так что в консоли смотрите параметры, там вроде все понятно как добавить порты. SecurityGroup в их терминологии это по-моему называется. И потом, лучше смотреть netstat -a. ... |
| 18.09.2012, 05:58:38 |
ViktorWM, Starting Coyote HTTP/1.1 on http-127.0.0.1-8089 В принципе должно работать, уж по-крайней мере должен быть этот порт в выхлопе netstat -a Думаю дело в фаерволе. Попробуйте будучи рутом на том же сервере попробовать curl http://localhost:8089/hello.html и посмотрите выхлоп ... |
| 18.09.2012, 06:01:18 |
Kostya IlyinovViktorWM, Starting Coyote HTTP/1.1 on http-127.0.0.1-8089 В принципе должно работать, уж по-крайней мере должен быть этот порт в выхлопе netstat -a Думаю дело в фаерволе. Попробуйте будучи рутом на том же сервере попробовать curl http://localhost:8089/hello.html и посмотрите выхлоп Костя! Дай Бог Вам здоровья за отличный совет! Ну не вспомнил я замечательной команды curl! (такой уж я в Линуксе пока чайник) Да, под рутом работает прекрасно - возвращает стартовую страничку проекта прямо в "выхлоп" (в консоль)! Но дело таки похоже НЕ в фаерволе: iptables -L Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination netstat -unap | grep 8087 равно как и netstat -a | grep 8087 ничего не возвращает! КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ??? CПАСИБО огромное за помощь! ... |
| 19.09.2012, 01:09:10 |
netstat -unap | grep 808 9 конечно же! ... |
| 19.09.2012, 01:09:51 |
я забыл уточнить, что порт 8089 я перефорвардировал! Точно также как и до переинсталяции (когда всё работало!) /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d "айпиха сервера" --dport 80 -j DNAT --to "айпиха сервера":8089 ... |
| 19.09.2012, 01:14:39 |
кстати вот так вот (без указания порта) тоже распрекрасно отвечает! (=возвращает в консоль старт.страничку) curl http://localhost/proektiK/home.seam ... |
| 19.09.2012, 01:39:51 |
ViktorWM, Рад что сдвинулось с места. Если вы на 100% уверены что дело не в фаерволе, предлагаю включить трассировку босса и искать в логах что и как. Сюда лог опять же выложить. Опять же, посмотрите как в вашей версии босса включаются сетевые интерфейсы, может он у вас только на локалхосте слушает, а внешний интерфейс не слушает? На 7-ке вроде вот так (наверно и в других версиях тоже) To make jboss listen in all interfaces you can start it with: ./run.sh -b 0.0.0.0 ... |
| 19.09.2012, 03:10:28 |
ГРОМАДНОЕ СПАСИБО, Костя! авторможет он у вас только на локалхосте слушает, а внешний интерфейс не слушает? На 7-ке вроде вот так (наверно и в других версиях тоже) To make jboss listen in all interfaces you can start it with: ./run.sh -b 0.0.0.0 ИМЕННО в этом и была проблема! Теперь всё работает как надо! Одно непонятно - как переинсталляция могла повлиять?! (раньше то я без 0-й успешно запускал) ... |
| 19.09.2012, 11:43:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130935]: |
148ms |
64ms |
| others: | 320ms |
| total: | 595ms |
